Стаята може да е прохладна, а след дълго събиране да се усеща задушна. Това не означава автоматично, че климатикът е малък. Преди покупка на по-мощен уред разделете задачите: температура, замърсители при източника, приток и отвеждане. Всяка трябва да има ясно решение и начин за проверка.
Опишете четири отделни задачи
Започнете с това какво ви затруднява: висока температура следобед, миризма при готвене, влажна баня или усещане за затворен въздух в спалнята. Записвайте кога и при колко обитатели се появява проблемът. Така офертата може да отговори на реална употреба, вместо всички оплаквания да се сведат до избор на мощност.
| Задача | Въпрос към изпълнителя |
| Температура | Коя система покрива охлаждането и отоплението на тази зона? |
| Замърсяване при източника | Как се ограничава и отвежда там, където възниква? |
| Подаване | Откъде постъпва външният въздух? |
| Отвеждане | През кои помещения и отвори напуска жилището? |
EPA разглежда контрола при източника, вентилацията и филтрацията като различни подходи. Наличието на филтър не означава, че всеки газ или миризма се премахва. Изисквайте описание на конкретната функция, без да приемате общо обещание за „чист въздух“ като доказателство.
Проверете какво прави избраният климатик
В техническата документация потърсете изрично дали има подаване на външен въздух и при какви условия. Рециркулацията през вътрешното тяло означава движение на въздуха в помещението. Допълнителна функция или специален модул се проверява по точния модел; не се предполага от реклама за охлаждане, пречистване или вентилаторен режим.
Поискайте изпълнителят да отбележи на схема входа и изхода, ако предлага приток през климатичната система. Уточнете управлението, филтрите, обслужването и включените части. При обикновен избор на климатик използвайте и данните за стаята, но добавете отделно задание за въздухообмен.
Проследете пътя през дома
Нанесете дневната, спалните, кухнята и санитарните помещения върху проста скица. Покажете вратите и обичайното им положение през нощта. Въздухът трябва да има замислен маршрут; вентилатор в едно помещение не обяснява сам по себе си откъде ще дойде заместващият въздух. Подробната подготовка е в картата на притока и преминаването.
DOE описва системи с отвеждане, подаване и балансирана вентилация. Това е полезно за сравняване на принципи, а не набор от български нормативни изисквания. Проектантът трябва да избере подходяща конфигурация за жилището, сградата и действителните ограничения.
Не пропускайте кухнята и условията навън
Посочете съществуващия аспиратор, къде завършва каналът му и кога се използва. Въздуховодът на кухненския аспиратор е част от разговора за местното отвеждане. Не го свързвайте по подразбиране към обща система и не приемайте, че новият климатик ще поеме тази задача.
При обсъждане на проветряване кажете дали прозорците гледат към натоварена улица, шумен двор или друг източник. Отварянето има практични ограничения и зависи от външните условия. При решение с постоянна механична вентилация обсъдете и възможността за рекуперация, включително мястото за обслужване.
Какво да получите от огледа
- Отделно описание на температурната задача и въздухообмена.
- Схема на подаване, преминаване и отвеждане.
- Списък на системите, които ще работят едновременно.
- Начин за настройка, приемане и последваща грижа.
Добре подготвеното решение позволява да попитате кой уред изпълнява всяка задача. Ако отговорът остава само „ще има климатик“, върнете разговора към липсващата функция преди поръчката.
