Дограма · Проблеми
Конденз по прозорците: къде се появява и какво да проверите
Конденз отвътре, отвън или между стъклата: какво да наблюдавате, как да подготвите оглед и защо една снимка не доказва причината.
Обновена: 4 мин четене
Първата полезна стъпка е да установите на коя повърхност стои водата. Запишете часа, времето навън и условията в стаята, преди да избършете достъпната повърхност. Това помага при огледа, но не доказва само по себе си дефект на прозореца или недостатъчна вентилация.
МястоРазграничете вътрешна, външна и недостъпна междинна повърхност.
ПовторяемостЗаписвайте кога проблемът се появява и изчезва.
Общ огледОбсъдете дограма, отопление, влага и въздухообмен.
Без универсално времеНяма една продължителност на проветряване за всички жилища.
Човек отваря модерен прозорец за проветряване — влагата се изкарва с въздух, не се бърше от стъклото
  1. Трите места на конденза
  2. Какво се променя след подмяна на дограмата
  3. Когато влагата е между стъклата
  4. Въпроси преди избор на решение
Вътрешният конденз е свързан с влагата във въздуха и температурата на повърхността. Външният може да се появи при определени атмосферни условия и сам по себе си не доказва повреда. Запотяване между стъклата е основание за проверка на стъклопакета.
Не се навеждайте опасно навън за проверка и не разглобявайте стъклопакета. Мокрият перваз не е достатъчен аргумент за поръчка на нов прозорец.
По-плътната дограма намалява неконтролираното преминаване на въздух. Затова при подмяната трябва да се разгледа и предвиденият въздухообмен. Отоплението и температурата на стъклото също имат значение.
Подгответе кратък дневник: кои стаи се ползват, кога се отварят прозорците, кои вентилатори работят и дали предвидените отвори са свободни. При измерване на температура и относителна влажност записвайте часа и мястото на уреда. Обсъдете наблюденията с изпълнителя, вместо да приемате универсална схема „пет минути за всяко жилище“. За свързани проблеми вижте мухъл по стените преди боядисване и конденз на тавана.
Ако следата не се достига от нито една безопасно достъпна страна, покажете я на доставчика или стъклар. Той трябва да установи състоянието на пакета и възможните действия. Не приемайте, че непременно трябва да се смени целият прозорец, но и не поръчвайте пакет само по снимка.
Подгответе договор, гаранционни документи и означения, ако са налични. Поискайте офертата да посочи размери, състав на пакета, съвместимост с профила, монтаж и извозване. Сравнете предложенията по еднакъв обхват; вижте двоен и троен стъклопакет. Проверете гаранционните условия по документите, без да предполагате автоматично покритие.
Ще реши ли проблемът влагоуловител?
Уточнете каква задача ще изпълнява уредът и как ще следите резултата. Той не отстранява теч и не замества планирането на пресен въздух.
Достатъчна ли е смяна с троен пакет?
Не избирайте продукт само по броя стъкла. Поискайте оценка на целия прозорец, условията в стаята и причината за конкретната влага.
Какво да направя при мухъл по откосите?
Запишете развитието на петното и потърсете оглед. Обсъдете студените повърхности и монтажа около дограмата, без да приемате, че всяко петно има една и съща причина.
Новото жилище трябва ли просто да се изчака?
Съберете информация за мокрите строителни процеси и предадената вентилация. Уведомете изпълнителя при повтаряща се влага; не отлагайте огледа до предварително измислен брой зими.
Източници и граници
Редакционна проверка: 1 октомври 2026 г. Общата информация подпомага огледа и не заменя оценката на конкретния обект.
#конденз по прозорците#запотени прозорци#стъклопакет#вентилация
За тази статия. Автор: Екип Златна Ръка · Редакционен гид. Публикувана: 1 септември 2026 · Последно съществено обновяване: 1 октомври 2026.
Методология: редакционен преглед на въпросите за оглед и на посочените източници. Текущи цени и експертна заверка не са заявени.
Диагноза за конденза — стъкло, монтаж или влага
Опишете къде и кога се поти и получете оглед от изпълнител за стъклопакет, откоси или регулиране; проверете неговия опит за конкретната задача.
Разгледайте профилите Уточнете опита за задачата Безплатно запитване
