Климатици и вентилация · Вода
Конденз от климатик: планирайте отвеждането
Водата трябва да има планиран път до подходяща крайна точка. Началото на маркуча не е завършено решение.
Преди монтажа поискайте да ви покажат откъде се събира водата, накъде се отвежда и как ще се провери изпълнението. Разгледайте отделно летния и зимния режим. Това е особено важно при скрити трасета, готови стени и външно тяло над проход или съседен имот.
Два отделни въпросаОбсъдете вътрешния дренаж при охлаждане и външната вода при отопление.
Крайна точкаВ плана отбележете къде завършва отвеждането и кой го потвърждава.
Проверка от монтажникаПоискайте да се запише как и кога е проверено отвеждането.
Специалист работи с бяла тръбна връзка до открит топлообменник в работилница.
Архивна снимка от NASA на работа по датчик за преливане при климатична система. Илюстрира вниманието към водата, без да задава схема за домашен монтаж. Илюстративна снимка: NASA Stennis Space Center / Wikimedia Commons, обществено достояние (Public domain). Преоразмерена в WebP, без изрязване.
  1. Разграничете откъде идва водата
  2. Проследете маршрута до края
  3. Когато естественото отвеждане е трудно
  4. Проверете какво има под външната позиция
  5. Какво да поискате при предаване
При охлаждане вътрешното тяло може да отделя конденз, който се отвежда чрез дренажа. При отопление водата или парата от външното тяло може да е свързана с размразяване; Daikin описва това поведение в своята техническа справка. Тези случаи не означават, че всяко капене навсякъде е нормално.
В плана използвайте две отделни означения: вътрешен дренаж и външна вода. Попитайте изпълнителя кое решение обхваща всяко от тях. Ако климатикът ще се използва за отопление, не приемайте, че лятната проба на вътрешния дренаж изчерпва въпросите за зимата.
Част от решениетоКакво да изясните
НачалоОт кое тяло и при кой режим се отвежда водата?
ПътКои помещения и обшивки пресича?
КрайКъде завършва и съгласувано ли е мястото?
ДостъпКак се достига до обслужваемите елементи?
ПроверкаКой я извършва и как отбелязва резултата?
ЗимаКакви ограничения има решението при студено време?
Не определяйте самостоятелно размери, наклони или връзка към канализация. Ръководството за CTXM-A/FTXM-A/ATXM-A има конкретни изисквания за дренаж и проверка за течове. Те са задача на монтажника за съответния модел, а при връзка към сградна инсталация може да е нужна координация с ВиК специалист.
Ако предложението включва помпа, поискайте точния модел и обяснение защо е необходима. Къде ще се намира? Как се достига за обслужване? Какво трябва да направите, ако тя сигнализира проблем? Нека устройството и условията му присъстват в офертата, вместо да се добавят като неясна подробност в деня на монтажа.
Поискайте и алтернативен маршрут или позиция на тялото, когато е възможно. Не избирайте само по това кое скрива повече тръби. Съпоставете видимостта, работата по ремонта и възможността за бъдещ достъп. При обшивки прочетете за инсталациите зад гипсокартон.
Покажете вход, пътека, тераса, предмети или чужда площ под тялото. Обсъдете как водата ще бъде управлявана при вашето използване. Не приемайте автоматично произволен външен маркуч като универсално зимно решение: в ръководството за FTXZ-N/RXZ-N например има специално предупреждение за замръзване при определени условия.
Свържете този разговор с избора на външна позиция. Ако мястото се промени, проверете отново водата и достъпа, вместо да пренесете старото решение без обсъждане.
Не наливайте вода в корпуса и не разглобявайте дренажа като домашен тест. При проблем запишете режима, мястото и момента на появата и се свържете с изпълнителя. За предаването използвайте контролния списък след монтаж, а за обяснение на зимните паузи — темата за размразяването на климатик.
