Електро · Цени
Колко струва електротехник — повикване, час труд и дребните услуги
Повикване 30–60 €, час 20–40 €, контакт 10–20 €: пълният ценоразпис на дребното — и стратегията на списъка, с която едно посещение върши работата на три.
Обновена: 29 август 2026 5 мин четене
Между „смени крушката сам" и „смени цялата инсталация" живее целият дребен електросвят: висящият контакт, новият полилей, ключът, който пука. Цените му са прости — повикване с първия час 30–60 €, после 20–40 €/час, контакт 10–20 € — а изкуството е едно: да не плащате повикване за всяка дреболия поотделно. Ето ценоразписа, стратегията на списъка и границата, зад която дребната поправка е всъщност симптом.
30 – 60 €повикване + диагностика, първи час
10 – 20 €смяна на контакт или ключ
Списъкътедно посещение = всички дреболии наведнъж
Снимкитев запитването = точна цена по телефона
Монтаж на електрическо оборудване на стена — типичното едно повикване, свършено както трябва
  1. Ценоразписът — таблица
  2. Стратегията на списъка
  3. Кога дреболията е симптом
  4. Въпроси и отговори
Ценоразписът на дребното
УслугаЦенаБележка
Повикване + диагностика (първи час)30 – 60 €Пътят + уредът + знанието; често се приспада при възлагане
Час труд след първия20 – 40 €Уговорете предварително как се отчита
Смяна на контакт/ключ (механизъм)10 – 20 €/бр.При няколко наведнъж — най-изгодно
Монтаж на осветително тяло15 – 40 €Тежки полилеи, високи тавани — до 60+ €
Подмяна на автомат в таблото30 – 60 €С диагностика защо е гърмял
Добавяне на ДТЗ80 – 180 €Най-важният дребен ъпгрейд в дома
Нова отделна линия (до ~10 м)80 – 180 €Плот, климатик, бойлер — свой автомат
Ревизия на инсталацията + протокол30 – 80 €Час работа, години спокойствие
Последна актуализация: 29 август 2026 г. · Извън работно време и празници: по договорка отгоре — питайте преди тръгване.
Стратегията на списъка — как едно повикване върши работата на три
Повикването се плаща веднъж на посещение — затова умният ход е тефтерът на дреболиите: висящият контакт в кухнята + пукащият ключ в коридора + полилеят, който чака от март + „я вижте и този, дето е топъл" — всичко в един списък, едно посещение, едно повикване. Практиката показва, че 4–5 дреболии се събират в час-два: плащате 30–60 € базата веднъж вместо три пъти. Вторият лост е снимката в запитването: кадър на контакта/таблото/мястото за полилея прави цената по телефона точна, а майсторът идва с правилните материали от първия път — без „ще дойда пак с частта". И третият: питайте „огледът приспада ли се при възлагане?" — при повечето сериозни изпълнители да, което прави диагностиката на практика безплатна, когато работата остане при тях (още проверки — в гида за избора).
Съберете списъка, снимайте го — и пуснете едно запитване за всичко наведнъж.
Кога дреболията е симптом — границата
Три сценария, при които спирате да купувате механизми и поръчвате диагностика: третият сменен контакт за година (механизмите не са консуматив — умират ли серийно, убива ги нещо общо: връзки, товар, алуминий); дреболия + признак — сменяте ключ, а наоколо мирише на топла пластмаса или таблото е с „усилен" бушон (списъкът на признаците е тук); и дреболиите се групират по една линия — все кухнята, все банята: линията говори. Честният електротехник ще ви каже същото на място — а повикването за дреболия, превърнало се в ревизия с протокол (30–80 €), е най-добрият възможен развой: платили сте веднъж и знаете всичко (какво следва след диагнозата — от ново табло до пълна смяна — е по приоритетите от протокола).
Защо повикването струва 30–60 €, като работата е 10 минути?
Защото не плащате минутите, а идването на човек с уред, части и знание кое как се пипа безопасно. Същата логика като при водопроводчика — и същият отговор: списъкът и снимките превръщат „скъпите 10 минути" в изгоден час.
На час или на бройка — кое е по-изгодно?
И двете практики съществуват: бройката е предвидима при ясни задачи (5 контакта × цена), часът е честен при диагностика и ровене. Важното е да е уговорено предварително и изрично — изненадата е единственият наистина скъп модел.
Има ли гаранция на дребна услуга?
Да — разумен срок върху изпълнението (монтажа, връзката) плюс фабричната гаранция на самия механизъм/тяло е нормалната практика. Едно изречение при плащането: „какво покривате и за колко?" — и пазете касовия бон на материала.
Няма ток само в един контакт — колко ще ми струва оправянето?
Диагностиката влиза в повикването (30–60 €); ремонтът зависи от находката — от пренавита връзка (в същия час) до проследяване на прекъснат кабел (по час/оферта). Точната цена преди находката никой честен няма да ви каже — и това е добър знак, не лош.
Абонамент за поддръжка има ли смисъл за дом?
За домакинство — рядко: инсталацията не иска календар, а реакция на признаци и ревизия при промени. За входове, офиси и наемодатели с няколко имота — да, там договорената реакция и периодичните протоколи си тежат на мястото.
Формулата: тефтер + снимки + едно запитване + въпросът за приспадането. Дребният ток, свършен на едро — и с правоспособни ръце, защото при електричеството няма дребна безопасност.
#електротехник цена#повикване#смяна на контакт#монтаж на осветление
Дребните услуги — на едро и както трябва
Опишете списъка си (снимките помагат) и получете точна цена от проверени, правоспособни електротехници от вашия район.
