Колко струва смяна на ел. инсталация през 2026 г. — цени на точка и на жилище
Излаз 25–45 €, двустаен „до ключ" по електро 1 800–3 500 €: пълният ценоразпис, кога смяната е неизбежна (алуминият!), редът спрямо останалия ремонт и какво оскъпява.
Кратките отговори за 2026 г.: смяната на електроинсталация се смята на излаз („точка") — 25–45 € за контакт, ключ или лампен извод, а цялостната смяна излиза: двустаен 1 800–3 500 €, тристаен 2 500–4 800 €, къща 3 000–6 000 € — само електро, с ново табло, без шпакловката и боята след каналите. И едно изречение преди всички числа: електроинсталацията е единствената система в дома, чиято повреда може да бъде смъртоносна — затова тук „проверен майстор" не е маркетинг, а начинът да е направено безопасно.
Какво е „точка" — езикът на занаята
Излазът (точката) е всяко място, където инсталацията излиза от стената: контакт, ключ, лампен извод, извод за уред. Цената на точка (25–45 €) включва кабела по трасето, конзолата, стандартен механизъм и свързването — и е удобната мярка, защото жилището се описва с едно число: двустаен апартамент има типично 35–45 точки, тристаен 45–60. Две уточнения, за които да питате: къртенето и възстановяването на каналите е отделен ред (ориентир: +30–50% върху точките), а класът на механизмите (ключове и контакти) мести цената — стандартната серия е в диапазона, дизайнерските са отгоре. Как точно да са изписани тези редове — в гида за офертата.
Цени по дейности (2026 г.)
| Дейност | Цена | Бележка |
| Излаз (точка): контакт, ключ или лампен извод | 25 – 45 €/точка | Кабел, конзола, стандартен механизъм, свързване |
| Къртене на канали + възстановяване | +30 – 50% върху точките | Отделен ред — как се смята, казва офертата |
| Ново електрическо табло (автомати + защити) | 250 – 600 € | Сърцето на инсталацията — отделна статия |
| Отделна линия за мощен уред (до ~10 м) | 80 – 180 € | Плот, климатик, бойлер — със свой автомат |
| Дребни услуги: контакт/ключ (само механизъм) | 10 – 20 €/бр. | При няколко наведнъж |
| Осветително тяло — монтаж | 15 – 40 € | Тежки полилеи и високи тавани — повече |
| Повикване + диагностика (първи час) | 30 – 60 € | После 20 – 40 €/час труд |
Последна актуализация: 29 август 2026 г. · София и големите градове: +15–25%; по-малките градове: −10–20%.
Три примерни сметки — цялостна смяна
| Обект | Само електро | Срок |
| Двустаен ~65 м² (35–45 точки) | 1 800 – 3 500 € | 4 – 7 работни дни |
| Тристаен ~85 м² (45–60 точки) | 2 500 – 4 800 € | 6 – 9 работни дни |
| Къща 100–120 м² | 3 000 – 6 000 € | 7 – 12 работни дни |
Цялостна смяна с ново табло, без финишите (шпакловка и боядисване на каналите са отделен бюджет — вижте по-долу).
Съберете 2–3 оферти на брой точки по една спецификация — с таблото и къртенето като изрични редове.
Кога смяната е неизбежна — а не „хубаво би било"
- Алуминиева инсталация — наследството на панелките и старото строителство: алуминият е крехък, окислява се и разхлабва връзките, а хлабава връзка значи загряване. Това е причина №1 за смяна — защо и каква е преходната стратегия, е в отделната статия.
- Инсталацията не носи днешния живот: индукционен плот, климатици, бойлер и сушилня върху жици, оразмерени за телевизор и три лампи — автоматите „гърмят", а разклонителите цъфтят по стените.
- Признаци на опасност: топли или почернели контакти, мирис на изгоряло, мъждукаща светлина, искри (пълният списък — в седемте признака). При тях разговорът не е „кога", а „тази седмица" — и започва от таблото.
- Голям ремонт така или иначе: ако къртите за баня или изравнявате стени — моментът да смените жиците е точно сега, докато стените са отворени. После е двойно.
Редът спрямо останалия ремонт
Желязното правило на всеки обект: електрото е първо. Каналите се къртят и жиците се полагат преди всичко останало, после идват възстановяването, шпакловката и боята — в тази посока, никога обратно. Практическият извод за бюджета: когато планирате смяна на инсталация, планирайте и финишния бюджет след нея (шпакловка + боядисване на засегнатите стени) — той е отделна сметка при отделен майстор, а координацията между двамата е част от добрия план.
Какво оскъпява — петте множителя
- Броят и класът на точките — модерният живот иска повече контакти (кухнята сама е малка електроцентрала); планирането им е отделна статия в поредицата.
- Таблото и защитите — автомати по линии и дефектнотокова защита са стандартът на 2026 г., не екстра (250–600 € — разбивката е в статията за таблото).
- Трасетата и материалът на стените — къртене в бетон (панелка!) е по-бавно и по-скъпо от тухла или гипсокартон.
- Отделните линии за мощни уреди — всяка е свой кабел от таблото със свой автомат (80–180 €/линия).
- Възстановяването — каналите, шлицовете и дупките след електрото са квадратни метри шпакловка и боя, които влизат в общия бюджет на ремонта.
Може ли смяна „на части" — стая по стая?
Технически да — прави се при обитаеми жилища, линия по линия от ново табло. Икономически е по-скъпо от еднократната смяна (всяко идване е организация) и има смисъл главно когато не можете да освободите жилището. Планът „кое кога" се прави с електротехника на огледа.
Трябва ли изобщо да сменям, ако „всичко си работи"?
„Работи" и „безопасно е" са различни неща — старият автомат може да не изключи навреме точно когато трябва. Честният отговор го дава оглед с измервания: състояние на изолацията, връзките, таблото. Ако инсталацията е медна, оразмерена и със здрави връзки — никой почтен майстор няма да ви кара да я сменяте.
Мога ли сам да сменя контакт или ключ?
Нашата редакционна линия е проста: всичко след предпазителя е работа за правоспособен електротехник. Смяната на механизъм изглежда тривиална — докато не попаднете на разменени проводници, алуминий, който се чупи при огъване, или „нула", която не е нула. Цената на майстора (10–20 €) е най-евтината застраховка в този списък.
Колко трае смяната и може ли да живеем вътре?
Двустаен — 4–7 работни дни само електро (пълният график с контролните точки — в стъпка по стъпка). Живеенето вътре е възможно, но неприятно: прах от къртенето, ток на порции, стаи в движение. Ако има как — комбинирайте с изнасяне; ако няма — планирайте „на зони" с майстора.
Издават ли се документи след смяната?
Искайте: протокол от измервания (изолационно съпротивление, защити) и схема кое табло какво захранва. Сериозният изпълнител ги дава без покана — това е и една от проверките в гида за избора на електротехник.
Формулата: сметка на точки + табло със защити + къртенето като изричен ред + финишите в общия бюджет. И правилото над всички: с тока не се импровизира — проверен майстор, измервания, протокол.
Оферти за ел. инсталация — от проверени електротехници
Опишете жилището (стаи, приблизителни точки, панел или тухла) и получете писмени оферти от правоспособни майстори с реални отзиви.
