Колко време отнема цялостен ремонт — реалистичният календар
Двустаен 6–10 седмици, тристаен 8–14: календар по седмици, технологичните изчаквания, които не се прескачат, и петте причини срокът да се удвои.
Кратките отговори: цялостен ремонт на двустаен ~65 м² отнема 6–10 седмици при един изпълнител и празно жилище; тристаен ~85 м² — 8–14 седмици; освежаване с боя и настилки — 1–2 седмици. Важната част обаче не са числата, а от какво се състоят: около една четвърт от този срок никой не работи. Замазката съхне, шпакловката съхне, хидроизолацията се изпитва. Ремонт, обещан за „три седмици до ключ", не е по-бърз изпълнител — той е изпълнител, който ще прескочи точно тези дни.
Календарът по седмици — двустаен ~65 м²
| Период | Какво се случва | Ваша задача |
| Преди старта: 2–4 седмици | Оглед, оферти, решения, поръчка на материали | Изберете санитария и настилки — доставките са най-честият виновник |
| Седмица 1 | Изнасяне, защита, къртене, извозване | Осигурете достъп и уведомете входа |
| Седмица 2–3 | ВиК и електро — трасета, изводи, табло | Финални позиции на уредите и мебелите |
| Край на седмица 3 | Изпитване под налягане, снимки на трасетата | Контролна точка — 15 минути с телефон |
| Седмица 3–4 | Зазиждане, замазки, изравняване | Тук започва съхненето — не е престой |
| Седмица 4–5 | Хидроизолация, водна проба, плочки | Контролна точка — денонощие с напълнена вана |
| Седмица 5–7 | Шпакловка, грунд, боя | Огледайте с косо осветление преди боята |
| Седмица 7–8 | Настилки, врати, санитария, механизми | Проверете дали доставките са пълни |
| Последни 2–4 дни | Финално почистване и приемане | Контролна точка — обиколка с чеклист |
Ориентировъчно за празно жилище и един изпълнител. Редът и контролните точки са разписани в картата на ремонта.
Опишете обекта и кога искате да се нанесете — и получете оферти със срок и етапи, записани на хартия.
Изчакванията, които не се прескачат
- Замазка — 1 см на денонощие, ориентировъчно. Циментовата замазка от 4–5 см иска седмици, преди върху нея да легне настилка. Бързите състави съществуват и струват повече; „ще изсъхне до вторник" не съществува.
- Хидроизолация — по указание, обикновено 1–2 дни, плюс водната проба. Денонощието на пробата е най-евтината застраховка срещу теч към съседите.
- Шпакловка — съхнене между ръцете. Три ръце с шлайфане не се събират в два дни; резултатът се вижда чак при косо осветление.
- Боя — междинно съхнене според състава. Втора ръка върху недоизсъхнала първа е причината №1 за беленето след година.
- Лепило под плочки — фугиране на следващия ден. Ходенето върху прясно положени плочки чупи нивото, а фугата отгоре го заключва завинаги.
Петте причини срокът да се удвои
- Решения, взети в движение. Всяко „чакай да помислим за плочките" спира цяла бригада. Решенията се вземат преди къртенето, не след него.
- Доставки. Голям формат, нестандартна санитария, врати по поръчка — 3 до 8 седмици. Поръчвайте ги в момента, в който подпишете, не когато дойде редът им.
- Живеене в обекта. Мебели, които се местят всеки ден, и работа „до 17:00, защото детето спи" — реалистично +30–50%.
- Няколко бригади без координатор. Единият чака другия, никой не отговаря за празния ден. Кой координира и на какво основание — в гида за „до ключ".
- Изненади под повърхността. Ронлива замазка, алуминиева инсталация, влага в стената — не са драма, а са седмица. Затова и резервът е 10–15%, а не 0.
Сезонът и опашката на добрите
Вътрешният ремонт не зависи от времето — с две уговорки: през зимата съхненето е по-бавно (студ и затворени прозорци), а през лятото добрите изпълнители са запълнени. Най-практичният ход е обратният на интуицията: търсете оферти 2–3 месеца преди желания старт, а не в седмицата, в която сте решили да започнете. Свободният веднага изпълнител в разгара на сезона е или много късметлия, или току-що освободен от някого.
Как срокът се записва, за да значи нещо
„Около два месеца" не е срок, а настроение. Работещият запис има три части: начална дата, етапи с междинни дати (инсталации, мокри процеси, финиши) и изрично изброени законни причини за спиране — доставки, технологични изчаквания, промени, поискани от вас. Така и двете страни знаят кога има забавяне и кога просто съхне замазка.
Неустойка за забава е възможна, но при малки обекти рядко върши работа. Далеч по-силен инструмент е плащане по етапи срещу приета работа: то подрежда приоритетите по-добре от всяка клауза.
Реално ли е двустаен да се направи за 3 седмици?
Само ако инсталациите не се пипат и няма мокри процеси — тоест това не е цялостен ремонт, а освежаване. При нови ВиК и електро съхненето само по себе си изяжда 2–3 седмици.
Кога да поръчам плочките и санитарията?
В момента, в който подпишете — преди къртенето. Количествата с фирата смята калкулаторът за плочки; една липсваща кутия спира цяла бригада за дни.
Може ли да се работи през почивните дни?
Технически да, но в жилищни сгради важат правилата за тишина, а в много входове и решения на общото събрание. Уговорете го предварително — и уведомете съседите писмено преди старта; това спестява повече конфликти от всяка друга стъпка.
Ремонтирам само банята — колко време е без баня?
Обичайно 10–15 работни дни за 4 м², като голяма част от тях са изчакване. Пълният календар е в сроковете за баня.
Изпълнителят изчезна за седмица — нормално ли е?
Ако е между етапи и нещо съхне — да, и това трябва да пише в графика. Ако е по средата на етап и без обяснение — не; тогава е време за писмено запитване за актуалния график и напомняне, че следващото плащане е обвързано с приета работа.
Формулата: срокът е сбор от работни дни и дни, в които материалът върши своята работа сам. Изпълнител, който ви казва вторите наравно с първите, ви е казал най-важното за себе си, преди да е започнал.
Ремонт със срок на хартия
Опишете обекта и кога искате да се нанесете — и получете оферти с етапи и реалистични дати.
