Ремонт до ключ · Процес
Редът на ремонта — коя дейност след коя и защо точно така
14 стъпки от къртенето до почистването, с контролните точки на клиента и четирите размени на места, които струват най-скъпо.
Обновена: 10 мин четене
Цялостният ремонт се проваля рядко заради лош майстор и често заради лош ред. Логиката му е една и се помни за десет секунди: отгоре надолу, отвътре навън, мръсното преди чистото, скритото преди видимото. Всичко останало са подробности по нея. Долу е пълната карта — 14 стъпки с това, което трябва да е готово, преди да започне следващата.
Отгоре надолутаван → стени → под, за да не се работи върху готово
Скритото първоинсталациите преди всеки финиш
4 контролни точкиполовин час ваше време, който пази бюджета
Съхненетоне е закъснение, а част от технологията
Жилище по време на ремонт с инструменти и материали — редът е това, което ги подрежда
  1. Логиката в едно изречение
  2. 14-те стъпки — таблица
  3. Четирите контролни точки
  4. Четирите размени, които струват скъпо
  5. Ремонт на етапи — какво се променя
  6. Въпроси и отговори
Всяка дейност оставя след себе си или мръсотия, или нещо, което вече не бива да се пипа. Редът просто гарантира, че никой не работи върху чуждия готов резултат. Затова къртенето е първо, боята е предпоследна, а почистването — последно; затова кабелите влизат в стената преди мазилката, а не след нея; и затото подовата настилка чака, докато всичко отгоре е приключило.
14-те стъпки — с това, което трябва да е готово преди тях
СтъпкаКогаКакво трябва да е готово преди нея
1. Оглед, проект и решения на хартияПреди всичкоРазпределение, позиции на уреди, избрана санитария и настилки
2. Изнасяне и защитаДен 1Празно жилище или опаковани зони; фолио по достъпа
3. Къртене и демонтажСедмица 1Спрени вода и ток по засегнатите линии
4. Извозване и първо почистванеСедмица 1Контейнер или чували — уговорени като ред в офертата
5. ВиК груб монтажСедмица 2Финална позиция на всеки уред — след това местенето струва
6. Електро — канали и изтеглянеСедмица 2–3Къде ще стои всяко легло, диван, телевизор и техника
7. Изпитване и снимки на трасетатаПреди замазванеНалягане при ВиК; снимки с телефон на всички канали
8. Зазиждане, замазки, изравняванеСедмица 3Приети инсталации — оттук нататък се копае
9. Хидроизолация в мокритеСедмица 3–4Суха и чиста основа; водна проба след нея
10. Плочки — баня и кухняСедмица 4–5Доставени плочки с фира; хидроизолацията — приета
11. Дограма и външни отвориПреди шпакловкатаОбръщането на ъглите е част от мокрия етап
12. Шпакловка, грунд, бояСедмица 5–7Всичко мокро е изсъхнало; косото осветление — на място
13. Подови настилки, врати, механизми, санитарияСедмица 7–8Боята е готова — финишите влизат последни
14. Финално почистване и приеманеПоследни дниЧеклист с недовършеното — преди последното плащане
Сроковете са за двустаен ~65 м² с един изпълнител. Пълният календар със съхненето — в гида за сроковете.
Опишете обекта и обхвата — и получете оферти, в които редът и етапите са записани, а не подразбиращи се.
Четирите контролни точки — половин час ваше време
Четирите размени, които струват най-скъпо
Когато се живее в жилището или парите идват на части, редът остава същият, но се прилага на зони: завършвате изцяло една стая — включително скритото в нея — и чак тогава минавате към следващата. Двете правила, които не се променят: инсталациите се правят наведнъж за цялото жилище (иначе таблото и щрангът се пипат по два пъти), а банята е първата зона, защото без нея животът в дома спира.
И честната бележка: работа на етапи с мебели в средата удължава сроковете с 30–50%. Това не е мързел на майстора — това е преместване, покриване и разкриване всеки ден.
Може ли плочките и боята да вървят едновременно?
В различни помещения — да, и добрите бригади точно така печелят време. В едно и също помещение — не: мокрите процеси вдигат влага и прах, а боята иска суха и чиста стена.
Кога се сменя дограмата — в началото или накрая?
В мокрия етап, преди шпакловката, защото обръщането на ъглите е строителна работа. Ако дограмата дойде накрая, плащате втора обработка на всички отвори.
Ремонтирам само банята — важи ли същият ред?
Да, в умален вид: къртене → ВиК и електро → изпитване → хидроизолация → плочки → санитария. Разписан по дни е в стъпка по стъпка за баня.
Кой прави графика, когато има няколко бригади?
Този, когото сте посочили в договора — иначе никой. При модела „до ключ" координацията е в цената; при отделни бригади координаторът сте вие. Какво още се разминава между двата модела — в гида за „до ключ".
Мога ли да живея в жилището по време на ремонта?
В двустаен при цялостен ремонт — практически не, поне не през мокрите етапи: без вода, без ток по линии и с прах, който стига навсякъде. В тристаен по зони — да, с търпение и с по-дълъг срок.
Формулата: отгоре надолу, скритото преди видимото, мокрото преди сухото — и четири половинчаса ваше време на точните места. Редът не е бюрокрация; той е единственото нещо в ремонта, което е безплатно и пести хиляди.
#ред на ремонта#цялостен ремонт#процес#контролни точки
За тази статия. Автор: Екип Златна Ръка · Проверено от майстори в платформата. Публикувана: 11 септември 2026 · Последно съществено обновяване: 11 септември 2026.
Цялостен ремонт в правилния ред
Опишете обекта и обхвата — и получете оферти от проверени изпълнители, с етапи и срокове на хартия.
