Добре е изборът на мрежа да започне с движение, а не с цвят. Отваря ли се прозорецът навътре, има ли външна щора и може ли рамката да се свали безопасно? Отговорите определят какво да измери доставчикът и кой тип система изобщо има място около отвора.
Снимайте целия отвор
Подгответе общ изглед от стаята, дръжката, отвореното положение и наличните водачи или кутии на щори. Снимките се правят от безопасно място. Не сваляйте стар комарник, ако не знаете закрепването му, и не се опитвайте да достигате външната рамка чрез навеждане.
Запишете дали отворът служи само за въздух, или през него се преминава. Ако крилото опира или увисва, предвидете първо проверка на прозоречния обков. Комарникът се подбира към нормално работеща конструкция.
Сравнете обслужването на вариантите
| Вариант | Какво да уточните |
| Рамков | Постоянен ли е, или конкретният модел се сваля; откъде се освобождава? |
| Ролетен | Къде са кутията, водачите и дръжката; как се прибира мрежата? |
| Интегриран със щора | Предвидена ли е съвместимостта в избраната система? |
| За балконска врата | Какво движение и свободно място са нужни при преминаване? |
WAREMA предлага рамкови, прибиращи се и интегрирани решения, като закрепването и подходящите размери зависят от модела и мястото. Затова общото описание „без пробиване“ не доказва съвместимост с вашата рамка. Поискайте конкретния вариант и потвърждение от измерилия отвора специалист.
Проверете съседните части
Нека доставчикът покаже, че дръжката достига всички разрешени положения и крилото не притиска мрежата. При външна щора проверете комбинацията по инструкцията, включително кога двата продукта могат да се движат. За вътрешно засенчване използвайте и проверката на свободното място около дръжката.
При плъзгаща балконска врата отделете място за прибрания или преместен комарник. Не сравнявайте само общата ширина: важно е какъв проход остава, когато и вратата, и мрежата са отворени. Това се добавя към схемата на плъзгащата система.
Получете показване за сваляне и грижа
Поискайте демонстрация от безопасната страна, ако моделът допуска сваляне от потребителя. Уточнете къде да се съхранява рамката, как се идентифицират резервните части и кой извършва ремонт на мрежата. Не всички мрежи се почистват или освобождават еднакво.
Комарникът не е предпазна преграда за човек; производителското ръководство на WAREMA изрично разграничава тази функция. За дом с деца направете отделна проверка на ограничаването на прозоречния отвор.
Окончателният запис трябва да съдържа номер на прозореца, модел на мрежата, закрепване, цвят, съвместими щори и инструкция за обслужване. При различни крила не поръчвайте всички мрежи по размера на едно от тях.
