Прозорци и остъкляване
Вътрешна щора и прозорец: дръжка, крило и свободно място
Първо проверете движението на прозореца, после избирайте плат и размер на щората.
Щората може да стои красиво при затворен прозорец и да се окаже неудобна при първото проветряване. Причината често е в срещата между дръжка, касета, водачи и отварящо се крило. Подгответе кратка скица на тази зона, преди доставчикът да вземе окончателни размери.
Няколко положенияПроверяват се затворено крило, наклон и пълно отваряне, когато моделът ги допуска.
Точно закрепванеМонтаж върху крило и монтаж пред отвора имат различни изисквания.
Размер след избораВидимото стъкло не е автоматично размерът за поръчка на щората.
Щори ден и нощ върху прозоречни крила и съседна остъклена врата.
Щори върху отделни крила. Свободното място при дръжките и начина на отваряне се проверяват за конкретния комплект. Снимката в галерията →
  1. Нарисувайте конфликтните места
  2. Два различни подхода
  3. Уточнете какво да се пробва
  4. Кой потвърждава размера
На снимка или проста скица отбележете дръжката, пантите, вътрешните страници, перваза и мебелите. Посочете коя част на прозореца се отваря и от коя страна. Снимайте съществуващата щора, ако ще се запазва. Така доставчикът ще различи нова поръчка от приспособяване на наличен продукт.
При предстояща подмяна съгласувайте този избор с реда на работите по дограмата. Готовите вътрешни страници могат да променят мястото за касета или захващане.
Положение на щоратаКакво да се покаже
Към крилотоКак се движи с него и дали остава място за дръжката.
В отвораКъде се прибира щората и пречи ли на наклона или отварянето.
Пред отвораСвободно ли е движението на крилото под прибрания пакет или касета.
До съседна щораПречат ли си управляващите части и съседните крила.
Luxaflex описва специални решения за двуосни прозорци, при които опъната близо до стъклото щора се движи заедно с крилото. Това показва защо е важна конструкцията, а не само видът плат. Не означава, че всяка плисирана или ролетна щора може да се монтира по този начин.
Поискайте последователно показване с щора прибрана и спусната: достъп до дръжката, затваряне, наклон и разрешено пълно отваряне. При моторно управление уточнете и нормалното ръчно обслужване, ако е предвидено. Не правете пробата чрез притискане на щората с крилото.
Ако има комарник, включете и него. Проверете къде остават дръжките му и дали може да бъде обслужен, без да се демонтира новата щора. При деца посочете това изрично и поискайте подходящо управление и инструкции за достъпните шнурове или вериги.
Преди поръчката уточнете дали рамката, стъклодържачите и покритието позволяват избраното закрепване. „Без пробиване“ също има условия за съвместимост; не е универсално разрешение за залепване или притискане на произволно място. При дограма в гаранция изяснете допустимите намеси с доставчика ѝ.
Запишете за всеки прозорец модел на щората, положение, управление, цвят и кой взема окончателните размери. За мебелите около прозореца използвайте плана на движение и достъп.
Резултатът е поръчка, която описва не само външния вид, а и как прозорецът ще работи след монтажа. Ако определен режим няма да може да се използва, това трябва да бъде ясно преди покупката, а не да се открие при почистване.
