Когато дете може да достигне прозорец, не разчитайте на предположението, че дръжката е твърде високо или крилото е тежко. Опишете достъпните отвори и начина, по който семейството проветрява. После поискайте специалист да предложи съвместими ограничения на отварянето и да покаже как действат на конкретния прозорец.
Кои прозорци да обсъдите
Направете списък по помещения. Отбележете прозорци до легло, диван, стол, бюро или друга мебел, от която може да се достигне отворът. Включете балконските врати. Не канете детето да проверява достигането; това е задача за възрастния при затворен прозорец.
Запишете кога се отваря широко, кой прибира ключовете и как се почиства. Ако крилото вече се държи необичайно, първо е нужен оглед на механизма. Добавянето на ограничител не поправя повреден прозорец.
Искайте обяснение за всеки режим
| Предложение | Въпрос към специалиста |
| Дръжка с ключ | Какво точно блокира и в кои положения? |
| Ограничител | За каква защитна функция е предназначен и как се освобождава? |
| Наклон преди пълно отваряне | Кой може да премине към пълно отваряне и с какво действие? |
| Защита от неконтролирано движение | Пази ли от удар на крилото, или има и отделно предназначение за деца? |
Като конкретен пример Roto NX TiltFirst допуска наклонено положение, а преминаването към пълно отваряне се управлява с подходящ ключ. Производителят описва промяната на съвместим обков като работа на прозоречна или сервизна фирма. Това не е универсална функция на всяка дръжка с ключ.
Не възлагайте защитна задача на комарника
В ръководството на WAREMA за ролетен комарник изрично е посочено, че продуктът не осигурява защита от падане. Не допускайте облягане на мрежата и не я използвайте като доказателство, че отвореният прозорец е обезопасен. За избор и демонтаж на мрежата вижте проверките за комарник.
Преместете предметите, които улесняват достигането, и съгласувайте с всички възрастни кога прозорецът може да остане отворен. При щори обсъдете и безопасността на управлението и достъпните шнурове; видът плат не решава този въпрос.
Какво да получите при предаване
Поискайте моделите на добавените части, инструкцията и демонстрация на заключено, разрешено и пълно отваряне. Нека монтажникът обясни как се проверява работата им и кога да спрете употребата при промяна. Изяснете достъпа на възрастен при почистване и приложимите изисквания за аварийно ползване на отвора.
Отбележете съгласуваните функции в протокола за приемане. Не пробвайте защитата чрез натиск с тяло, тежести или дърпане на крилото. При съмнение ограничете достъпа и поискайте повторна професионална проверка.
