За да изчислите количеството, са нужни три числа: площта, която действително ще боядисвате, броят слоеве и разходът на избраната боя. При 42 м², два слоя и 10 м²/л за един слой базовата сметка е 8,4 литра. Това е пример с условни стойности, преди допълнителен резерв и закръгляне към опаковки.
Не използвайте квадратурата на пода като квадратура на стените. И не пренасяйте разхода от една боя върху друга. Ако още избирате продукт, вижте как да сравните класовете и характеристиките на латекса, след което вземете числата от неговия етикет или технически лист.
Сметка по данните на вашата боя
Колко литра и опаковки да купя?
Въведете измерената площ и стойността от етикета или техническия лист. За различни цветове, продукти или размери на опаковките направете отделни групи.
Нужна е площта за боядисване, не площта на пода. Съберете стените и тавана само за тази боя; извадете участъците, които няма да боядисвате. Покривността и разходът се въвеждат за една ръка. Ако продуктът посочва друго, уточнете стойността преди смятане.
Вашата сметка по бои
При избран размер броят опаковки се закръгля нагоре за всяка група отделно. Количествата за различни цветове не се събират в обща кофа.
Литрите са закръглени само за показване; броят опаковки се смята от незакръгления резултат. Остатъкът е над количеството с избрания резерв. Реалният разход зависи от продукта, основата и изпълнението.
Сметката се прави само във вашия браузър. Въведеното не се изпраща и не се запазва.
Резултатът показва количество боя по въведените условия. Грундът се смята отделно по неговия разход. Ако стени и таван ще са с различни продукти или цветове, направете отделна сметка за всеки.
1. Измерете повърхностите, които ще боядисвате
За всяка правоъгълна стена умножете ширината по височината и съберете резултатите. При правоъгълна стая с еднаква височина можете да използвате:
Площ на стените2 × (дължина + ширина) × височинаРазмерите са в метри; резултатът е в м², преди изваждане на отвори.
Извадете площта на прозорците, вратите и другите части, които няма да боядисвате. Добавете отделно боядисваните обръщания, ниши или други повърхности. За тавана използвайте неговите размери; добавете го към същата сметка само ако боята, цветът и слоевете съвпадат.
За неправилна стая разделете стените на лесни за измерване части. Запишете измерванията, вместо да заменяте всичко с коефициент върху площта на пода. Така можете да поправите една стойност, без да започвате отначало.
2. Проверете единицата и броя слоеве
Двете означения за разход се четат различно. Калкулаторът използва стойности за един слой:
На етикета: м²/л
Площ × слоеве ÷ м²/л
Колко площ покрива един литър.
На етикета: мл/м²
Площ × слоеве × мл/м² ÷ 1000
Колко милилитра трябват за един квадратен метър.
Проверете дали производителят дава разход за един слой или за цялата система. Ако числото вече обхваща всички слоеве, повторното умножаване ще завиши количеството. При различен разход на отделните слоеве ги сметнете поотделно и съберете литрите.
Броят слоеве следва конкретния продукт и състоянието на основата. Например техническият лист на Dulux Trade Vinyl Matt описва обичайно два завършващи слоя, но допуска един върху здрава, вече боядисана повърхност при близък цвят. Това е условие за този продукт, а не правило за всеки латекс.
3. Пример: 42 м² боядисвана площ
Да приемем, че след измерване имате 42 м², избрали сте два слоя, а техническата информация на вашата боя дава 10 м²/л за един слой.
УСЛОВЕН ПРИМЕР
42 × 2 ÷ 10= 8,4 л
Базово количество, преди резерв.
Избирате резерв 10%: 8,4 × 1,10 = 9,24 л.
Избирате опаковка 5 л: 2 цели опаковки = 10 л за покупка.
Разлика от закръглянето: 10 − 9,24 = 0,76 л.
Тези 10% служат само за демонстрация и не са универсална препоръка. Калкулаторът започва без добавен резерв и го показва отделно. Закръглянето зависи от избрания размер на кофата; не означава, че боята непременно ще бъде изразходвана изцяло. При други налични разфасовки сравнете действителните комбинации в магазина.
4. Кога сметката има нужда от уточнение
Грапавината и попиването променят практическото количество. Техническата карта CapaLatex R18 например посочва около 125 мл/м² върху равна повърхност, повече върху груба и проверка чрез пробно покритие. Затова при неясна основа уточнете подготовката и разхода на място, преди да поръчате цялото количество.
Добавената вода не се брои като купена боя. Разреждането се прави според указанията за конкретния продукт и слой; не намалявайте изчислените литри само защото после ще добавяте вода.
Килограмите и литрите не са взаимозаменяеми. Ако продуктът се продава по маса, преобразуване е възможно с плътността за същия продукт: литри = килограми ÷ плътност в кг/л. При липсваща стойност поискайте потвърждение от производителя или търговеца.
Преди да купите
Запазете резултата с площта, продукта, цвета, слоевете и избрания резерв. Потвърдете разфасовките и дали отделен грунд или подготвителен слой участва в списъка. Ако възлагате работата, дайте тази сметка на изпълнителя за сверяване с основата и начина на нанасяне.
Екип Златна Ръка · Публикувано на 17 септември 2026. Формулите са аритметични изчисления по въведени данни; примерът не е измерване на реален обект. Техническите указания са сверени на тази дата с:
Преди поръчката на боя уговорете качеството на шпакловката и огледайте фугите. В сметката за латекс влиза боядисваната площ; резервът и изрезките от плоскостите не увеличават тази площ. Съществуваща пукнатина първо се описва и оценява, след това се планира поправката.
