Покриви · Доверие
Оферта за ремонт на покрив — как да я прочетем като професионалист
Деветте реда, които трябва да ги има, защо „на квадрат всичко" е капан, как се изравнява обхватът на две оферти — и червените флагове, които се виждат само на хартия.
Обновена: 27 август 2026 7 мин четене
Офертата за покрив се чете по едно правило: крайната сума е последното, което гледате. Първо се четат редовете — има ли ги деветте задължителни — после количествата, после чак числото отдолу. Причината е проста: най-евтината оферта почти винаги е най-евтина, защото ѝ липсва ред (мембрана, извозване, обшивки), и този ред се плаща после, в най-неудобния момент. Ето анатомията на честната оферта — таблица, която слагате до всяка получена.
9 редазадължителният скелет на честната оферта
Лин.м, не „бройка“обшивките се мерят — там са 90% от течовете
Модел на керемидата„керемиди“ без модел = смяна по пътя
Последногледате крайната сума — първо редовете
Керемиди в едър план на слънце — детайлите, които добрата оферта изброява ред по ред
  1. Деветте реда — таблица
  2. Капанът „на квадрат всичко"
  3. Как се сравняват две оферти
  4. Червени флагове на хартия
Ред в офертатаЗащо е важенВъпросът, ако липсва
Демонтаж + извозване на отпадъкаТонове стари керемиди и летви не изчезват сами„Включено ли е извозването с контейнер?“
Подпокривна мембрана + летвиВторото ниво защита; без него офертата е друга услуга„Каква мембрана и включени ли са летвите?“
Керемиди: модел, цвят, количество„Керемиди“ без модел = смяна на материала по пътя„Кой точно модел и колко м² с фирата?“
Обшивки в ЛИНЕЙНИ метри по позицииКомини, улами, бордове — там стават 90% от течовете„Колко лин.м обшивки и по кои позиции?“
Било, крайни редове, снегозадържащиДетайлите, които се „подразбират“, а после липсват„Включени ли са билото и снегозадържащите?“
Скеле и обезопасяване300 – 800 € — или го има, или е изненада„Скелето в цената ли е?“
Клауза за гнил конструктивен елементЕдинствената честна форма на „ще видим като отворим“„Каква е единичната цена при гнило?“
Срок в СУХИ работни дниПокривът зависи от прогнозата — срокът трябва да го казва„Срокът в сухи работни дни ли е?“
Етапи на плащане + гаранция писменоСхемата пази и двете страни„Какви са етапите и какво покрива гаранцията?“
Липсващ ред не значи непременно лоша оферта — значи въпрос, който задавате преди подписа, не след него.
„45 €/м² всичко, 100 квадрата — 4 500, готово." Звучи прозрачно, а е обратното: покривът не е само квадрати. Комините са бройки, обшивките и уламите са линейни метри, скелето е фикс — и точно тези нелинейни неща правят разликата между два еднакви „на квадрат" покрива. Офертата на квадрат работи само за полето; всичко останало тя или е скрила в цената (добре, но питайте какво точно), или е оставила за доплащане (лошо). Тестът е един въпрос: „Какво НЕ е включено в тази цена?" — честният изпълнител отговаря със списък за десет секунди.
Съберете 2–3 оферти по една спецификация — и ги сравнете с таблицата горе.
Как се сравняват две оферти — изравняване на обхвата
Методът е същият, който препоръчваме и при баните, защото работи навсякъде: слагате двете оферти една до друга и попълвате липсите. Оферта А за 4 200 € без мембрана и извозване срещу оферта Б за 5 100 € с всичко — добавяте към А реалната цена на липсващото (мембрана + летви, контейнер, обшивките, които „се подразбират") и изведнъж А струва 5 300 €, само че с повече неизвестни. Чак при изравнен обхват сравнявате числата — и модела керемиди, защото „същото, ама друга марка" не е същото. Компонентите и реалните им цени за проверка са в статията за смяната на керемиди и ценовия гид.
Червени флагове, които се виждат само на хартия
Нормално ли е да поискам разбивка, ако офертата е една сума?
Не просто нормално — задължително. Формулирайте го неутрално: „Искам да сравня коректно с още една оферта — може ли по редове с количества?" Реакцията на тази молба е сама по себе си информация.
Двете оферти са с различни керемиди — как да ги сравня?
Изравнете и материала: помолете и двамата да остойностят един и същ модел (или поне един клас — керамични среден клас). Иначе сравнявате покрив с покрив, но не и цена с цена.
Офертата е много под диапазоните от ценовия гид — печалба ли е?
Проверете първо кое липсва — в 9 от 10 случая отговорът е там. Десетият случай е майстор без сметка за собствения си труд, а той е риск от друг вид: недовършеният обект. Подозрително евтиното се разследва, не се грабва.
Какъв срок на валидност е разумен?
2–4 седмици е нормалната практика — материалите имат пазарни цени и вечна оферта няма. Всичко под седмица е натиск; питайте защо.
Офертата е перфектна — какво следва?
Договор, който я цитира (офертата като приложение), етапна схема на плащане и календар на изпълнението. После — контролните точки по време на самия ремонт, разписани в стъпка по стъпка.
Офертата е първият работен продукт на изпълнителя — по нея съдите как ще изглежда и покривът. Подробна оферта, подробен покрив; мъглява оферта… познахте. Изборът на самия изпълнител — по деветте проверки.
#оферта за покрив#сравнение#количества#покрив
За тази статия. Автор: Екип Златна Ръка · Проверено от майстори в платформата. Публикувана: 27 август 2026 · Последно съществено обновяване: 27 август 2026.
Оферти, които се четат
Опишете покрива и получете писмени оферти с количества от проверени майстори — готови за сравнение по таблицата.
