Покриви · Цени
Смяна на керемиди — цена, какво включва и кога си струва
Пълната смяна върви 35–60 €/м² с летви, мембрана и обшивки — за къща 100 м² това е 3 500–6 000 €. Какво точно влиза в пакета, защо мембраната не е екстра и има ли смисъл от старите керемиди.
Обновена: 27 август 2026 7 мин четене
Пълната смяна на керемидите — с нови летви, подпокривна мембрана и обшивки, при запазена конструкция — струва 35–60 €/м², тоест 3 500–6 000 € за типична къща с покрив около 100 м². Това е операцията, която връща покрива „на нула" за десетилетия напред, без да плащате за нова конструкция. Ето какво точно влиза в пакета, ред по ред — и отговорите на двата вечни въпроса: „защо мембрана, дядо ми е живял без" и „не може ли със старите керемиди".
35 – 60 €/м²целият пакет: демонтаж, летви, мембрана, керемиди
3 500 – 6 000 €къща с покрив ~100 м²
5 – 10 раб. днитипичният срок при сухо време
Мембранатавторото ниво защита — стандарт, не екстра
Смяна на керемиди в процес — новите редове върху летви и мембрана
  1. Какво включва пакетът — таблица
  2. Защо мембраната не е екстра
  3. Може ли със старите керемиди
  4. Какво оскъпява — и клаузата за гнило
Какво включва пакетът „смяна на керемиди"
КомпонентОриентировъчноБележка
Демонтаж на стари керемиди и летви5 – 12 €/м²С извозването — питайте изрично
Подпокривна мембрана1,5 – 3 €/м² материалВторото ниво защита — днес е стандарт, не екстра
Летви и контралетвивключени в трудаНови — старите не се преизползват
Нови керамични керемиди6 – 13 €/м² материалБетонни: 5 – 10 €/м²
Монтаж (целият пакет труд)основната част от 35 – 60 €/м²Редене, било, крайни редове, снегозадържащи
Обшивки при комини и улами20 – 40 €/лин.мТук стават 90% от бъдещите течове
Скеле300 – 800 €Според етажността
Последна актуализация: 27 август 2026 г. · Общият пакет „смяна на керемиди до ключ": 35 – 60 €/м².
Правилото за четене на оферти: сумата „на квадрат" сама по себе си не казва нищо — питайте кои от редовете горе са вътре. Оферта за 30 €/м² без демонтаж, без мембрана и без обшивки е по-скъпа от оферта за 45 €/м² с всичко; как се сравняват две такива ред по ред, знаете от банския ни гид — принципът е същият.
Защо мембраната не е екстра — обяснено човешки
Керемидите не са водоплътен слой — те са първата защита, която отвежда 99% от водата. Но косият дъжд със силен вятър, навяваният сняг и кондензът минават под тях — и точно там работи подпокривната мембрана: второ ниво, което улавя промъкналото се и го извежда към улука, като едновременно пуска влагата от тавана да излиза навън. Старите покриви „без нищо" оцеляваха с щедро проветряеми тавани и с прах и снежец по тях всяка зима; днешните обитаеми подпокривни пространства нямат този лукс. При цена 1,5–3 €/м² материал върху ремонт за хиляди, махането на мембраната „за икономия" е решението с най-лошото съотношение спестено/рискувано в целия покрив.
Съберете 2–3 писмени оферти за смяната — с редовете от таблицата горе.
Може ли със старите керемиди?
Частично — и по-рядко, отколкото се иска на хората. Здравите стари керамични керемиди (плътен звук, без пукнатини и ронене, не попиват вода) могат да се пренаредят върху новите летви и мембрана — това е сценарият „ремонт с пренареждане" за 15–30 €/м² от ценовия гид. Но истината от практиката: при сваляне 20–40% от старите се чупят или отпадат, трудът по сортиране и редене е същият като с нови, а порьозната стара керемида попива вода и се пука при първия сериозен студ. Затова икономията реално е само материалът (600–1 300 € за 100 м²) — и има смисъл единствено при наистина здрави, сравнително млади керемиди. Дали вашите са такива — това е точно преценката ремонт или смяна.
Какво оскъпява — и клаузата, която ви пази
Трите множителя: детайлите (всеки комин е обшивка, всяка чупка — улама), достъпът (етажност, скеле, място за контейнер) и конструкцията — гнилите ребра и столици се виждат чак след свалянето на керемидите. Затова добрата оферта съдържа клауза с единична цена: „подмяна на конструктивен елемент — X €/лин.м, само след оглед и ваше писмено одобрение". Липсва ли тази клауза, „изненадата" ще бъде остойностена в момент, в който покривът ви е разкрит и позицията ви — слаба; точно тази механика е схема №6 в гида за покривните измами, а честните майстори я неутрализират сами, с клаузата.
Колко време отнема смяната при къща 100 м²?
Типично 5–10 работни дни при сухо време — и това е важното уточнение: покрив не се разкрива при прогноза за дъжд, затова графикът винаги е „работни сухи дни". Добрата практика е разкриване на етапи, така че нищо да не нощува открито.
Керамични или бетонни керемиди да избера?
Керамичните (6–13 €/м²) са класиката с най-дълъг живот и най-добър вид с годините; бетонните (5–10 €/м²) са по-евтини и по-тежки. За типична къща разликата в материала е 100–300 € — пълното сравнение с плюсове и минуси идва в отделна статия от поредицата.
Трябва ли разрешително за смяна на керемидите?
По правило подмяната на покривното покритие без промяна на конструкцията и височината е текущ ремонт и не изисква разрешение за строеж — но при намеса в конструкцията правилата са други. Проверете в общината за вашия случай; обща информация, не правен съвет.
Може ли смяната да се прави на етапи — тази година едната страна?
Технически да, и понякога бюджетът го налага — но плащате двойно скеле, двойна мобилизация и получавате шарен покрив междувременно. Ако разликата е един сезон изчакване, съберете сумата и направете всичко наведнъж.
Какво става с тавана по време на смяната?
При работа на етапи и мембрана, полагана в деня на разкриването — нищо драматично: прах и шум, да, наводнение — не, ако графикът уважава прогнозата. Ако таванът е обитаем, покрийте мебелите и питайте изрично как ще се пази при внезапен дъжд — отговорът казва много за майстора.
Смяната на керемидите е „голямото сервизно обслужване" на покрива: правена веднъж, както трябва — с мембрана, нови летви и свестни обшивки — тя изчезва от живота ви за десетилетия. Правена „икономично", се връща всяка есен с кофата под тавана — сметката на двата пътя е в статията за теча.
#смяна на керемиди#цена#подпокривна мембрана#покрив
За тази статия. Автор: Екип Златна Ръка · Проверено от майстори в платформата. Публикувана: 27 август 2026 · Последно съществено обновяване: 27 август 2026.
Оферти за смяна на керемидите
Опишете покрива — квадратура, комини, етажност — и получете писмени оферти от проверени майстори.
