Два еднакви на вид прозореца могат да обслужват различни нужди: единият е до бюрото, другият трябва да се отваря зад диван. Полезният предварителен опис събира тези разлики на едно място. Той помага на изпълнителя да зададе точните въпроси, но не замества професионалното замерване за производство.
Започнете от обитаването на стаята
Обиколете жилището и означете отворите последователно: Д1 за дневната, С1 за спалнята или друга удобна система. При свързани прозорец и балконска врата отбележете общия отвор и отделните крила. Посоката запишете само ако я знаете; снимка на гледката е по-полезна от предположение.
До всеки номер добавете едно основно оплакване и един желан резултат. „Следобед не виждам екрана“ е различна задача от „чувам автобусите през нощта“. Отбележете и какво искате да запазите: гледка, видима ширина на рамката, съществуваща щора или място за растения.
Карта, която може да се попълни
| Поле | Какво да запишете |
| Отвор и помещение | Номер, етаж, достъп от стаята и отвън |
| Употреба | Сън, работа, готвене; часовете, в които има проблем |
| Отваряне | Кои крила използвате и какво стои пред тях |
| Налични части | Снимки на табелки, дръжки, щори, первази |
| Ориентировъчни размери | Какво точно сте мерили и в какви единици |
| За потвърждение | Скрити детайли, модел, крайни размери и избрана конфигурация |
Снимайте общ изглед и по един детайл на видим проблем, без да разглобявате части. Поставете номера в името на снимката. Ако мерите достъпна ширина и височина от помещението, означете между кои видими повърхности са размерите. Не ги надписвайте като размер за поръчка.
Моделът е по-полезен от предположение
При наличен VELUX производителят използва идентификационна табелка с тип, размер, вариант и производствен код. Това е пример защо снимката на означението е по-надеждна от разпознаване по външния вид. За друг производител потърсете неговия начин за идентификация.
Съберете старите оферти, фактури и инструкции в същата папка. Ако нямате документ, оставете полето празно с бележка „няма налични данни“. Не пренасяйте модела на съседен прозорец върху всички останали.
Какво да получите след огледа
Помолете изпълнителя да върне описа с потвърдени позиции, записани неизвестни и следваща стъпка за всяка от тях. За мебелите използвайте скицата на движение на крилото, а за събирането на позициите — планера за прозорци.
Едва след това преминете към сравняване на офертите. Запазете версията и датата на описа: ако смените начина на отваряне по-късно, промяната трябва да се вижда и в предложението. Още свързани решения има в Прозорци и остъкляване.
