Прозорци и остъкляване · Инструмент
Планер за прозорци и остъкляване
Подгответе един опис за разговора с изпълнителя: какво е измерено, колко позиции има и кои въпроси остават отворени.
За предварителния разговор е по-полезен ясен списък с неизвестни, отколкото привидно точна квадратура. Планерът събира размерите, които сте записали, и изчислява площ само когато ширината, височината и бройката са попълнени. Той не преобразува размер на отвор в размер за производство.
Една отправна мяркаИзберете отвор или външна рамка за целия опис.
Неизвестното остава видимоПразно поле не се превръща в нула.
Площта е геометричнаТова не е площ само на стъклото или стойност на офертата.
Поръчката иска потвърждениеИзпълнителят потвърждава измерванията и конфигурацията.
Неостъклен отвор в дървена стенна конструкция преди довършване.
Отвор преди остъкляване като илюстрация на предварителния опис. Планерът не дава производствени размери или конструктивно одобрение. Снимката в галерията →
  1. Съставете опис за оглед
  2. Какво означават въведените размери
  3. Формулата и учебният пример
  4. Какво остава извън сметката
  5. Запазване и граници на въвеждането
Добавете до осем позиции. Различни размери се записват отделно; бройката групира само еднакви правоъгълници. Неуточненото остава празно.
Не смесвайте двата вида измервания в един опис. Размерите тук не служат за директна поръчка на дограма.
Позиция 1
Учебният пример заменя въведеното. Данните се обработват само в браузъра и не се изпращат като запитване.
Изберете една отправна мярка за целия списък. Ако записвате видим отвор, означете го като такъв. Ако разполагате с външните размери на съществуващата рамка, изберете другия режим. Не сравнявайте двата описа като еднакви размери за поръчка. За прозорец с арка или друга неправоъгълна форма добавете бележка; правоъгълната сметка не изчислява действителната му форма.
Разделете различните отвори на отделни редове. Полето „брой“ е подходящо само когато всички събрани в реда правоъгълници имат еднакви размери. Допълнете стаята, посоката, желаното отваряне и препятствията по списъка за оглед. Не се качвайте на опасно място, за да попълните неизвестна стойност.
Площ на реда = ширина в сантиметри × височина в сантиметри × брой ÷ 10 000. Инструментът сумира незакръглените изчислени площи, а показва резултатите с два знака след десетичната запетая. Затова при много малки размери сборът на показаните закръглени редове може да се различава от закръгления общ сбор.
Учебна позицияДанниРезултат
Кухня120 × 140 см; 2 броя3,36 м²
Дневна240 × 210 см; 1 брой5,04 м²
Спалня130 см ширина; липсва височина; 1 бройНе се изчислява
Описани са 4 известни бройки. Само 3 имат пълни размери: тяхната обща площ е 8,40 м². Четвъртата не е пропусната — остава отделно като позиция с липсващи данни. Примерът е условен и не представлява реален обект.
Планерът не избира профил, дебелина на стъклото, крепеж, носимоспособност или допустим размер на крило. Не добавя монтажни фуги и не изважда рамки. Цената зависи от конфигурацията и обхвата, затова използвайте описа като приложение към сравнимо запитване за оферта, а не като тарифен калкулатор. За техническите числа вижте разликата между Uw, Ug и Uf.
След изчисление копирайте описа в свой документ. При промяна на входно поле предишният резултат се скрива: изчислете отново. Няма автоматично изпращане на заявка или запазване след затваряне на страницата. Ако браузърът не разреши копиране, използвайте маркирания текст.
Описът допуска до осем реда, бройки от 1 до 99 и положителни размери до 1000 см с най-много два десетични знака. Запетая и точка се приемат еднакво. Това са ограничения на формуляра, не технически допустими размери за изделие. Празните стойности остават неизвестни; нулите и отрицателните числа се отхвърлят. При повече групи направете отделни описи и ги наименувайте ясно.
При предаването на готовите прозорци сверете описа с точните поръчани модели и протокола за приемане.
Проверени на 5 октомври 2026 г. Инструментът сумира въведените бройки и изчислените правоъгълни площи. Неизвестните остават отделно. Това е работен опис без цена, поръчков размер или техническо одобрение.
