Прозорци и остъкляване
Отваряне на прозорците: крило, мебели и достъп
Начертайте прозореца в план заедно с мебелите и покажете желаното движение на крилото. Не приемайте, че свободният отвор на стената означава свободно отваряне в обзаведената стая.
Бюро под прозореца, висок шкаф встрани и щора над крилото могат да променят начина, по който използвате иначе подходящ прозорец. Затова проверката се прави по разположението на стаята и по конкретния механизъм, преди да са одобрени деленията за производство.
Скица в планПокажете крилото, мебелите и посоката на движение отгоре.
Достъп до управлениеПроверете дали дръжката е достижима в обичайната употреба.
Режим за обслужванеУточнете почистването и достъпа при нужда от сервиз.
Помещение в ремонт с прозорец, отворена балконска врата и стълби.
Пример за пространство около отворено крило. Реалният ход се съгласува с мебелите и достъпа в конкретното помещение. Снимката в галерията →
  1. Покажете действителното обзавеждане
  2. Проверки за ежедневната употреба
  3. Ограничителят трябва да има ясна задача
  4. Какво да одобрите в чертежа
Нанесете прозореца върху проста скица на стаята и означете неподвижните и отваряемите части. Добавете мебели, осветителни тела, растения, перваз и завеси. Ако предстои нова кухня или бюро, използвайте последния съгласуван чертеж, а не текущото празно помещение.
Отбележете къде стои човекът, който отваря прозореца. Помолете доставчика да покаже движението на предложеното крило и възможните ограничения. Не определяйте окончателните размери на механизма само с хартиен шаблон.
ДействиеВъпрос към схемата
Достигане на дръжкатаИма ли удобен достъп без преместване на тежка мебел
Обичайно отварянеСреща ли крилото плот, шкаф, завеса или осветление
ПроветряванеКакъв режим действително е включен в офертата
ПочистванеКак ще бъде достигната външната повърхност по предвидения начин
СервизМоже ли специалистът да достигне нужните части
Проверете конфликтите и при различните положения на щората. Едно крило може да се отваря, когато платът е прибран, но да среща касетата или водачите. Отделете този детайл чрез съгласуването на вътрешна щора и дръжка. За мрежа използвайте избора на комарник според отварянето.
SIEGENIA описва различни функции на ограничителите. Например TITAN 90° ограничава движението при странично отваряне, за да предпази крилото от удар в откос или обзавеждане. Производителят отделя решенията за удобство от тези със заявена детска защитна функция. Еднакво звучащото „ограничено отваряне“ не ги прави взаимозаменяеми.
Поискайте демонстрация на конкретното управление: как се отваря, кога се ограничава и как се освобождава за обслужване. Ако има специална задача за деца, използвайте отделния списък за дръжки и ограничители и потвърдете подходящата конфигурация. Не добавяйте произволен стопер като заместител на описаната функция.
Пазете тази схема към офертата и поискайте нова версия, ако се промени мебел или деление. При съществуващо крило, което вече стърже или затваря трудно, първо е нужен оглед на работата на прозореца, а не нов план по предполагаема повреда.
Събраните решения за стаята може да прегледате в Прозорци и остъкляване.
