Климатици и вентилация · Приемане
Приемане на климатик след монтаж: документи и проба
Приемането съчетава демонстрация от монтажника и документи за конкретната система. Краткото включване не показва всичко.
Отделете време за предаването, докато екипът е на адреса. Подгответе офертата, скицата и списък с въпроси. Вашата задача е да разберете какво е изпълнено и как се използва системата; техническите изпитвания и безопасността се проверяват от специалистите.
Сверете изпълненотоМоделите, позициите и договореният обхват се сравняват с документите.
Проба с обяснениеПоискайте монтажникът да покаже управлението и да опише извършените проверки.
Забележки с отговорникЗа недовършеното запишете конкретна задача, срок и начин на потвърждение.
Ръце на техник с отвертка до отворен сервизен панел на климатична техника.
Сервизен достъп до климатична техника на архивна снимка на Военновъздушните сили на САЩ. Приемането на домашен монтаж включва отделни проверки и документи. Илюстративна снимка: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Skylar Ellis / Wikimedia Commons, обществено достояние (Public domain). Преоразмерена в WebP, без изрязване.
  1. Започнете от офертата и действителните модели
  2. Поискайте демонстрация в разрешените условия
  3. Отделете потребителската проба от техническата проверка
  4. Вземете документите и информацията за поддръжка
  5. Записвайте наблюдение, а не предположена повреда
Сверете предоставените документи с договорената комбинация от тела. Проверете дали позициите и видимото трасе съответстват на одобрения план. Ако има промяна, поискайте тя да бъде отбелязана в окончателния запис и да получите обяснение за причината.
Не се качвайте на опасно място, за да снимате табелката на външното тяло. Поискайте монтажният екип да ви предостави нужните идентификатори и снимка, когато това е безопасно за него. Запазете документите в папка по адрес и помещение.
Ръководството за Daikin FTXZ-N/RXZ-N предвижда пробна работа и обяснение на използването след монтажа. Процедурата за вашата система се определя от нейната документация и от условията на място. Не настоявайте да се изпълнява неподходящ режим само за да отметнете общ списък.
Какво да ви покажатКакво да разберете
Основно управлениеКак се избира режим и се променя настройка
Посока на въздухаКои настройки са разрешени за потребителя
Таймер или приложениеКакво е настроено и как се отменя
ПоддръжкаКакво можете да правите и какво остава за сервиз
Сигнал за проблемКак се разпознава и към кого се обръщате
Ако приложение е част от уговорката, проверете дали управлението е предадено на вашия акаунт. Не оставяйте лични пароли в общия монтажен протокол. Поискайте да ви покажат как да премахнете ненужен достъп, ако е бил използван при настройването.
Попитайте какви проверки е извършил изпълнителят и как се документират за избраната система. Вие не удостоверявате електрическа безопасност, херметичност или правилно закрепване чрез оглеждане и докосване. Не отваряйте електрически капаци и не манипулирайте хладилни връзки.
За отвеждането на водата поискайте потвърждение за проверката и показване на крайната точка от безопасно място. Ако някои условия не могат да се проверят при посещението, отбележете точно кои са и как ще бъдат проследени.
При скрити инсталации добавете архива към информацията за трасетата зад гипсокартон. Поискайте да ви покажат всички ревизии. За разрешеното потребителско почистване използвайте темата за филтрите заедно с ръководството на вашия модел.
Ако забележите необичаен звук, капене или липса на очаквана реакция, запишете режима, настройката, мястото и момента. Поискайте екипът да провери наблюдението, без предварително да го наричате повреда на конкретен компонент. При последващ проблем тези данни са полезни за разговора със сервиза.
Незавършената задача трябва да има конкретен отговорник и уговорена следваща стъпка. Формулировката „има забележки“ не показва как ще бъдат затворени. След предаването подредете сроковете и допустимите дейности в план за поддръжка, който можете да следвате през реалната употреба.
