Климатици и вентилация · Организация
План за поддръжка на климатик и вентилация
Подредете поддръжката по конкретно оборудване и разрешени действия, с отговорник, документ и запис за всяка извършена задача.
В дома може да има климатик, вентилатор в банята и вентилационен агрегат с различни филтри. Един общ ред „профилактика напролет“ не показва кой елемент е проверен и какво остава. Полезният план превежда отделните ръководства в ясни задачи за собственика и сервиза.
Всеки уред има записМоделът и документът стоят до задачата.
Срокът има основаниеИнтервалът идва от съответната инструкция и сервизния план.
Завършеното се документираДата и извършено действие са по-полезни от обща отметка.
Техник обслужва отворено климатично тяло до палатка на полеви обект.
Архивна снимка на Военновъздушните сили на САЩ: обслужване на климатична техника на полеви обект. Домашният план за поддръжка се съобразява със своя уред и среда. Илюстративна снимка: U.S. Air Force AFCENT by Staff Sgt. Shaei Rodriguez / Wikimedia Commons, обществено достояние (Public domain). Преоразмерена в WebP, без изрязване.
  1. Направете опис на оборудването
  2. Разделете потребителската грижа от сервиза
  3. Предвидете достъпа преди датата за обслужване
  4. Пазете запис, който следващият човек разбира
  5. Отделете неизправностите от календара
За всеки уред запишете марка, точен модел, помещение и достъп. При климатик пазете данните и за двете тела. Добавете документа за монтажа, ръководството, наличните гаранционни условия и контакта на изпълнителя. Не снимайте недостъпна табелка чрез рисковано качване; използвайте предадените документи.
Към вентилационната система приложете актуалната схема и протокола с настройките и измерванията. При по-късна смяна на елемент запишете новия код и датата. Така поръчката на консуматив не зависи от спомен или снимка на сходен продукт.
Daikin разграничава грижата за различните филтри, а Zehnder отделя професионалните дейности. Прехвърлете в плана само действията, разрешени в документа за вашия модел. Не добавяйте разглобяване, електрическа работа или работа по хладилния кръг към домашния списък.
ПолеПример за съдържание
ОборудванеМодел и място в жилището
Елемент или задачаТочното име от ръководството
ОснованиеРаздел от инструкцията или договорен сервизен план
ИзпълнителПотребителска грижа или квалифициран сервиз
ПланиранеСрок, индикация или условие според документа
РезултатДата, действие, забележка и следваща стъпка
Не попълвайте еднакъв интервал във всички редове. Индикатор, инструкция и сервизна препоръка трябва да бъдат свързани с конкретния елемент. Ако има противоречие, поискайте уточнение от производителя или отговорния сервиз и запазете отговора.
Проверете дали шкаф, таван или нова преграда пречат на разрешената грижа. За филтрите на климатика използвайте списъка за потребителско почистване. За недостъпен елемент уговорете професионално посещение; задачата не става безопасна само защото е рутинна.
При външно тяло кажете предварително какъв е достъпът. Не обещавайте на сервиза, че може да се работи през прозорец, и не подготвяйте импровизирана платформа. Изпълнителят определя необходимата организация за работата, а собственикът осигурява информация и разрешения достъп.
Потребителският документ на Zehnder включва дневник на поддръжката. Практично е вашият запис да има дата, обслужен елемент и оставащ въпрос. Общото „извършена профилактика“ не показва дали е подменен филтър, проверен сигнал или извършена друга конкретна дейност.
След посещение сравнете документа с уговорения обхват. Запазете поставените части и кодове в записа, когато са описани от сервиза. Ако е необходим допълнителен ремонт, отбележете го като отделно действие с оферта или следваща проверка, вместо да маркирате целия проблем като приключен.
При недостатъчна работа подгответе данните за сервизна заявка. Влагата в сградата се проследява отделно по ръководството за влага и мухъл; сервизен запис за климатик не доказва отстраняване на строителен теч.
При предаване на жилището дайте опис, ръководства, последни записи и текущите отворени задачи. Покажете потребителското управление и достъпа. Това позволява следващият ползвател да продължи грижата, без да повтаря неизвестни действия или да пропуска вече установен проблем.
