Два филтъра в едно вътрешно тяло могат да имат различна грижа. Голямата мрежа може да позволява измиване, а малкият допълнителен елемент да изисква друг подход или подмяна. Преди да отворите панела, установете модела, точния филтър и дали изобщо можете да стигнете до него безопасно.
Намерете правилната инструкция
Снимайте означението на модела от достъпното място или го вземете от документа за покупка. Проверете дали инструкцията описва същия панел и филтри. Самото име на марката не е достатъчно: различни серии могат да имат други крепежи и допълнителни елементи. Ако картинката не съвпада, спрете и поискайте правилния документ.
В ръководството на Daikin за филтри методът се различава според елемента и модела. Това е полезният принцип; посочените там срокове не са общ график за всеки климатик. Запишете разрешения метод и интервала от собственото ръководство в плана за поддръжка.
Разделете задачата на ясни проверки
| Проверка | Какво трябва да знаете |
| Елемент | Име, положение и при нужда продуктов код |
| Достъп | Кой потребителски капак се отваря според инструкцията |
| Обработка | Почистване, измиване или подмяна за този филтър |
| Връщане | Как се проверяват сухота, положение и затваряне |
| Неяснота | Контакт за потвърждение преди действие |
Не преценявайте съвместимостта на нов филтър само по размера. Сверете кода и предназначението с доставчика. Сходна форма не доказва, че елементът е подходящ за въздушния път на вашето тяло. Запазете опаковката или снимка на означенията за следващата поръчка.
Подгответе безопасен достъп
Следвайте указанията за спиране и обезопасяване на уреда преди грижа. Не бъркайте през решетки и не сваляйте завинтени сервизни панели. Ако трябва да се навеждате над парапет, да се качвате върху мебели или да държите нестабилно капака, организирайте обслужване. Достъпът до филтрите е част и от избора на място за вътрешното тяло.
При разрешено измиване използвайте само метода и средствата от инструкцията. Не добавяйте ароматизатори, силни препарати или дезинфектанти по собствена преценка. Преди връщане изпълнете изискването за изсъхване. Ако рамката е изкривена, мрежата е скъсана или елементът не ляга свободно, не го притискайте с импровизирани фиксатори.
Разпознайте кога задачата вече е сервизна
В насоките за поддръжка на Daikin видимото замърсяване навътре в тялото е основание за контакт с доставчика. Почистването на достъпния филтър не доказва, че топлообменникът, вентилаторът и отвеждането са обслужени. Не насочвайте вода или препарат към вътрешността, за да замените сервизното посещение.
При продължаваща слаба работа запишете наблюденията по списъка за сервиз. Ако проблемът е влага по помещението, разгледайте отделно причините за влага и мухъл; чистият филтър не отстранява теч или строителен проблем.
Оставете кратък запис след грижата
- Дата, модел и обработен елемент.
- Използван метод и основание в инструкцията.
- Повреда или необичайно замърсяване, ако има.
- Следваща проверка и човекът, който я поема.
Снимка преди и след е полезна за проследяване, но не е доказателство за дезинфекция или техническа изправност. При предаване на жилището покажете документа и достъпа на следващия ползвател.
