Прозорци и остъкляване
Приемане на прозорци: документи, работа и забележки
Приемането е по отделни прозорци и договорени функции. Общото „всичко е готово“ не показва какво е проверено.
Когато монтажът приключи, лесно е вниманието да остане върху чистите стъкла и новата рамка. Полезното предаване включва и съответствие с поръчката, нормална работа, инструкции и запис на незавършеното. Подгответе листа предварително, за да не възстановявате подробностите по спомен след напускането на екипа.
Един номер на отворСъщото означение се използва в поръчката, снимките и протокола.
Демонстрация на функциитеПроверяват се действително поръчаните режими и аксесоари.
Ясни забележкиЗапишете място, наблюдение, отговорник и следваща проверка.
Голям прозорец с горни отваряеми полета в незавършено помещение.
Прозорец преди окончателното довършване. Приемането изисква документи, проба на работата и записани забележки, които снимката не замества. Снимката в галерията →
  1. Съберете документите на едно място
  2. Проверка по отвор
  3. Нека изпълнителят покаже нормалната употреба
  4. Какво видимият оглед не доказва
  5. Приключване с проследим резултат
Подгответе одобрената спецификация, последните промени и схемата на отворите. Поискайте документите за доставените продукти и декларирани характеристики, когато са приложими, както и инструкции за употреба, поддръжка и гаранционните условия. Не приемайте рекламна брошура за доказателство, че всички показани функции са включени във вашата поръчка.
Съпоставете данните с описаното в офертата. Ако е монтиран одобрен заместител, запазете и документа за промяната. Не оставяйте различни версии без дата и ясно означение коя е окончателната.
Проверка по отвор
ПолеКакво се записва
ИдентификацияНомер, помещение, продукт и налично означение.
Външен видВидима повреда, място и снимка в контекст.
РаботаКои режими са показани и има ли необичайно движение.
АксесоариЩори, мрежи, дръжки, ключове и включени управления.
ДовършванеКакво е завършено и какво остава при друг изпълнител.
Следващо действиеОтговорник, уговорен срок и начин на повторна проверка.
Поискайте отваряне, затваряне и заключване по инструкцията на конкретната система. При плъзгаща врата, ограничител или електрическо управление демонстрацията включва техните разрешени функции. Не натоварвайте крилото с тяло и не правете домашни изпитвания с пламък, налягане или обливане.
За покривни прозорци запазете данните от табелата. VELUX например разграничава модел, размер, вариант и производствен код; записът само на търговската марка не е достатъчен за бъдеща идентификация.
Не може да потвърдите всички скрити закрепвания и връзки само по завършения откос. Приложете междинните записи и снимките от изпълнителя. Ако договорен документ или проверка липсва, отбележете го като нерешена точка. Липсващото не се превръща в „прието“ по подразбиране.
При оптична забележка по стъклото запишете условията, от които я виждате, и поискайте оценка по приложимите продуктови критерии. Не въвеждайте собствен допустим брой драскотини или универсална дистанция на оглед без основание.
За всеки отвор оставете ясен статус: проверен без записана забележка, с конкретно оставащо действие или непроверен по посочена причина. Протоколът описва наблюденията и договореното; не замества техническо изпитване или правна оценка на спор.
Използвайте началния опис на прозорците и планера, за да запазите едни и същи номера през целия ремонт. При последваща корекция добавете нов запис, вместо да заличавате първоначалната забележка.
