Може ли да се лепят плочки върху стари плочки?
Да — при четири условия, проверими за 15 минути с чук и либела. Пълната технология стъпка по стъпка, сметката какво спестявате, и трите случая, в които къртенето е по-евтиният път.
Да, може — и когато условията са налице, спестявате 400 – 700 € от къртене, извозване и нова подготовка, плюс дни прах и шум. Условията са четири и всичките се проверяват за 15 минути: (1) старите плочки са монолитно захванати — почукването навсякъде звучи плътно; (2) основата е равна; (3) височината издържа +1,5–2 см — врата, праг, сифон; (4) правилната химия — грунд за невпиващи основи и лепило, декларирано за плочка върху плочка. Липсва ли едно — къртенето е по-евтиният път. Ето пълния разбор.
Четирите условия — проверката за 15 минути
- Плътен звук навсякъде. Почукайте методично цялата площ с дръжката на отвертка: плътното „клак" е добра новина, кухото „бум" значи отлепена зона. Единични малки кухи петна (под 10% от площта) се изваждат и шпакловат; масово кухо = къртене, без дискусия.
- Равна основа. Правило или либела от 2 метра по пода и стените: новият пласт повтаря старата геометрия — „коремите" не изчезват, а се обличат. До 2–3 мм на 2 метра лепилото компенсира; повече — изравняване или къртене.
- Височината издържа. Плочка + лепило = 1,5–2 см нагоре. Проверете: отваря ли се вратата (или ще се подрязва), какво става с прага към коридора, остава ли сифонът на пода под нивото (при душ зона това често е убиецът на идеята), первазите и ваната.
- Правилната химия. Старата глазура е гладка и невпиваща — обикновеното лепило не хваща. Задължителни са грунд за гладки/невпиващи основи и лепило от по-висок клас с изрична декларация „плочка върху плочка" (пише го на чувала). Тук 30 € разлика в материалите решават дали държи 15 години или 15 месеца.
Технологията стъпка по стъпка
- Демонтаж на санитария, первази и всичко по стените в зоната.
- Основно измиване и обезмасляване — години сапун и котлен камък са разделителен слой за лепилото.
- Кухите единични зони се изваждат, дупките се запълват с ремонтен разтвор.
- Грундиране с грунд за невпиващи основи, изчакване по инструкцията.
- Лепене с назъбен гребен — пълно покритие, без „топки" (кухините под новите плочки са същият дефект като при нормално полагане — вижте защо плочките се напукват).
- Фугиране след стягане на лепилото, силикон по ъглите, монтаж обратно.
Не сте сигурни дали вашата основа минава теста? Огледът го решава.
Трите случая, в които НЕ — колкото и да е примамливо
- Душ зона по пода. Под старите плочки има хидроизолация с неизвестно състояние — новият пласт я запечатва завинаги такава, каквато е. При каквото и да е съмнение (стари петна, история на течове) — къртене и нова мембрана; това не е перо за икономия.
- Панелка с оригинален щранг или старо желязно ВиК. Ако тръбите така или иначе са за смяна, ще се кърти — днешното „спестяване" е утрешно двойно плащане.
- Вече два пласта или тежки стенни плочки. Трети пласт не се прави; а за стени с голям формат гранитогрес теглото изисква идеална основа — при съмнение старото пада. Кое какво тежи — в сравнението гранитогрес/фаянс.
Сметката: спестено срещу риск
Спестявате: къртене 150–350 €, контейнер и извозване 100–250 €, нова подготовка на основата 100–200 € — общо 400–700 €, плюс 2–3 дни срок и целия прах. Плащате: 1,5–2 см височина, малко по-скъпи грунд и лепило (30–60 €), и поемате основата такава, каквато е. Трудът за самото полагане е същият като при нормални плочки — цените на квадрат са тук. Изводът, който даваме и в гида за ремонт без къртене: за здрава суха баня това е легитимна, изпитана техника; за проблемна — грим върху проблема.
Върху стени и под еднакво ли важат правилата?
Принципът е същият, акцентите се разменят: при пода критични са височината (врата, сифон) и равнината; при стените — теглото и захващането, затова грундът и класът на лепилото там са без компромис.
Може ли върху боядисани стари плочки?
Боята е разделителен слой — маха се или се шкури до здраво, после грунд. Лепило върху боя е лепило върху нищо.
Колко издържа плочка върху плочка?
При спазени четири условия и правилна химия — колкото нормално полагане: основата е стабилна (старите плочки са прекрасна твърда основа, точно затова методът работи). Провалите идват от прескочен грунд, обикновено лепило или игнориран кух звук.
Помага ли надраскване на старата глазура вместо грунд?
Старата школа с диска работи, но е бавна, прашна и неравномерна — модерните контактни грундове за невпиващи основи дават по-сигурно сцепление за част от усилието. Днес отговорът е грунд, не флекс.
Струва ли си изобщо, или е компромис?
За суха, здрава баня с равни стари плочки — пълноценна техника, не компромис: индустрията прави специални лепила точно за нея. За мокра зона, панелка със старо ВиК или кънтяща основа — компромис, който после се плаща двойно. Чукът и либелата решават за 15 минути на кой бряг сте.
Формулата: плътен звук + равно + височина + правилна химия = давайте смело. Едно „не" в списъка = къртете без съжаление — по-евтино е, отколкото изглежда, и много по-евтино от преправяне.
Проверка на място за 20 минути
Опишете банята и изпратете снимки — проверен майстор ще каже още на огледа дали основата минава четирите теста.
