След приключване на тръбните работи остават отделни задачи по подготовката за употреба и документацията. Уговорете ги предварително, особено ако между монтажа и нанасянето ще има пауза. Видимо течащата вода не заменя описаното предаване на инсталацията.
Уговорете кога настъпва готовността за ползване
Разграничете края на тръбния монтаж, приключването на довършителните работи и началото на обичайното ползване. Ако датите са различни, попитайте изпълнителя какво трябва да се направи при паузата и преди окончателното пускане. Не приемайте, че една дата в графика покрива всички етапи.
В ръководството за Uponor MLC промиването е поставено непосредствено преди действителното пускане, а отговорният специалист го документира. Посочено е и съобразяване с чувствителните арматури и техните инструкции. Това е задача по конкретна процедура, не съвет собственикът сам да извършва промиване или дезинфекция.
Съберете пакет за собственика
Пакетът може да бъде кратък, стига да отразява действителния обхват. В техническата документация на Uponor предаването включва резултати от проверките, схеми, продуктови документи и информация за експлоатация. За вашия обект уговорете разбираем индекс:
| Раздел | Какво да проверите |
| Изпълнено | Кои помещения и линии са предадени? |
| Документи | Имената на файловете отговарят ли на актуалното състояние? |
| Управление | Знаете ли кои означения на място към какво се отнасят? |
| Оставащи задачи | Кой довършва всяка от тях и при какво условие? |
Не оставяйте важни инструкции само в чата с един член на домакинството. Запазете общо копие и контакт за технически въпроси. Ако има няколко изпълнители, поискайте да е ясно коя част е предадена от всеки.
Прегледайте документите заедно
Поискайте показване на означените кранове, достъпа до обслужваемите места и документите на монтираните устройства. Ако някой уред още не е присъединен, отбележете това изрично. Проверете дали след последния протокол от изпитване са правени промени, които изискват последваща проверка.
Поставете този преглед в общата последователност на ремонта. Така приемането не се свежда до подписване на празен лист в деня, когато бригадата прибира инструментите.
Ако жилището няма да се използва веднага
Запишете очакваната пауза и поискайте указания за конкретната инсталация и устройства. При промяна на датата за нанасяне уведомете отговорния изпълнител. Въпросите за ВиК при дълго отсъствие се обсъждат отделно от приключването на монтажа.
Предаването не е обещание, че никога няма да възникне проблем. То оставя проверимо описание на състоянието, отговорностите и следващите действия. Още свързани задачи има в сектора за водоснабдяване и канализация.
