Смяната на ВиК включва повече от демонтаж и поставяне на нови тръби. Трябва да се съгласуват достъпът, временната организация на жилището, скритите работи и довършването. Реалният график се прави след оглед и уточняване на обхвата.
Етап 1: оглед и граница на подмяната
Опишете кои точки и участъци се сменят и какво остава. Уточнете източника на топлата вода, връзките с общите части и достъпа до шахти. Ако работата засяга щранговете, включете необходимата организация в подготовката, вместо да я откривате в деня на демонтажа.
Съгласувайте тръбната система и оформете оферта с ясен обхват. При обитавано жилище запишете кога ще се прекъсва водата и какво временно ползване действително е възможно. Не планирайте по общо обещание, че всяка вечер всичко ще работи.
Етап 2: подготовка и работа по трасетата
Уговорете защита на оставащото обзавеждане, демонтаж, извозване и отговорност за разкриването. След достъп до скритите части изпълнителят трябва да потвърди първоначалното решение или да опише необходимата промяна преди нейното възлагане.
| Среща между работи | Какво се уточнява |
| ВиК и конструкция | Допустими маршрути и съгласувани отвори |
| ВиК и електроработи | Разположение и последователност на намесите |
| ВиК и облицовки | Кога участъкът е готов за скриване |
| ВиК и мебели | Крайни позиции и обслужваеми места |
Подробностите за преминавания през стени и плочи се изясняват преди отворите. Hilti обвързва пожарозащитните си решения с конкретна тръба, преграда и конфигурация; когато такова изискване е приложимо, то трябва да бъде част от съгласуването.
При паралелна смяна на електроинсталацията е необходим общ график на екипите. Който затваря стената, трябва да знае кои проверки още предстоят.
Етап 3: документиране и проверка на скритите работи
Преди покриване съберете снимки с разпознаваеми ориентири и актуална схема. Поискайте изпълнителят да посочи дали има промени спрямо възложеното и кои материали са вложени.
В техническите въпроси на Uponor MLCP изпитването е възложено на компетентен обучен специалист. За вашата система поискайте приложимата процедура и протокол с обхват и резултат. Домашно наблюдение на водомера не замества тази професионална проверка.
Уговорете кой потвърждава готовността за следващата работа. Ако след изпитването се промени участък, уточнете и необходимата последваща проверка. Запазете документите за различните етапи, без да заменяте стария резултат с недатиран общ лист.
Етап 4: довършване, присъединяване и предаване
Последователността около уредите се съобразява с конкретните им инструкции. Някои вградени части се координират преди облицовките, а други елементи се монтират на по-късен етап. Не обединявайте всички под едно правило „след плочките“.
Завършете с промиването и предаването, показване на управлението и списък на оставащите задачи. Ако по-късно се появи необичайно потребление, използвайте отделното ръководство за внезапно повишена сметка за вода; то разглежда друг въпрос, а не замества приемането на ремонта.
За финансовото планиране отделете разходите за ВиК от останалия ремонт на банята. Свързаните задачи са събрани в ръководствата за водоснабдяване и канализация.
Полезни проверки за вашата ВиК задача
Изберете конкретния въпрос преди огледа и запишете резултата към заданието.
- Преминаване на тръби през стени и плоча
- Проба на водопровод: какво пише в протокола
- Снимки на скрити тръби преди затваряне
- Промиване и предаване на нов водопровод
Обновено на 6 октомври 2026 г. Практическите списъци са редакционни предложения за подготовка на оглед и възлагане. Не представят проект, пазарна извадка или гаранция за икономии. Следвайте техническите условия на точната система.
