Дългото отсъствие засяга различно водопровода, отоплението, уредите и канализационните сифони. Една команда в приложение не описва всички зависимости. Запишете какво ще остане включено, кой ще проверява имота и как ще се възстанови нормалното ползване.
Подгответе таблица преди тръгване
| Част | Какво записвате |
| Вода | Кои кранове ще бъдат оставени в уговореното положение и защо |
| Уреди | Инструкцията на всеки уред и съгласуван режим при отсъствие |
| Наблюдение | Датчици, известия и проверка на получателите |
| Достъп | Кой има ключ и как може да бъде потърсен |
| Връщане | Какви проверки и действия са предвидени |
Започнете от картата на спирателните кранове. Ако не знаете дали определена линия обслужва и отоплителен или друг уред, уточнете това със специалист преди промяна. Не източвайте бойлер, не добавяйте антифриз и не променяйте защити по общ съвет от интернет.
Кой ще разбере за проблем
Проверете системата за известяване достатъчно рано, за да има време за корекция. Посочете реален резервен човек, а не контакт, който няма достъп до дома. Ръководството на GROHE Sense показва, че аварийният получател трябва да потвърди участието си; въведеният адрес сам по себе си не гарантира активен контакт.
Ако разчитате на датчик и автоматичен клапан, запишете поведението на точния модел без интернет и без ток. Решението дали маршрутизаторът и захранването остават включени се съгласува с този план. Не приемайте обещание за пълна защита срещу всички източници на вода.
Не забравяйте неизползваните сифони
Purus обяснява, че при неползване водният затвор може да изсъхне и да пропусне миризма. Няма един срок, валиден за всеки дом. Запишете кои сифони обичайно остават неизползвани и как се поддържат според техния модел. Не наливайте масло или произволни препарати, за да създадете „запечатване“.
При редовно необитаван имот помолете специалиста да оцени подходящото решение и съвместимостта с наличния сифон. Механична вложка не се избира само по приблизителен диаметър на решетката.
При връщане
- Огледайте достъпните места за мокри следи и проверете получените предупреждения.
- При съмнение за авария следвайте безопасния план за теч, без да възстановявате дистанционно водата.
- Върнете уредите в работа според техните инструкции и договорения план.
- При продължително неползване уточнете необходимото повторно пускане и промиване с компетентния специалист или оператора.
Процедурата за предаване на нов водопровод не е автоматично готова инструкция за всеки необитаван дом. Пазете конкретния план с имената и контактите на отговорните хора, така че при следващото отсъствие да не започвате от неизвестни положения на крановете.
