Ремонт на дограма — цени: регулиране, уплътнения, стъклопакет, комарници
Регулиране 20–40 €, уплътнения 3–8 €/лм, нов стъклопакет 40–80 €/м², повикване 30–60 €: ценоразписът на дребното, стратегията „всички прозорци в едно посещение" и кога дреболията е симптом за смяна.
Между „сложих нова дограма" и „дограмата е добра, но…" живее целият дребен свят на прозорците: крилото, което опира, спуканият стъклопакет, гумите, които не притискат, комарникът, който чака от май. Цените му са прости — регулиране 20–40 €, уплътнения 3–8 €/лм, стъклопакет 40–80 €/м², повикване 30–60 € — а изкуството е едно: всички прозорци в едно посещение. Ето ценоразписа, стратегията на списъка и границата, зад която ремонтът е симптом за смяна.
Ценоразписът на дребното
| Услуга | Цена | Бележка |
| Повикване + оглед на всички прозорци | 30 – 60 € | Често се приспада при възлагане |
| Регулиране на обкова | 20 – 40 €/прозорец | Половин час, ефект „нова дограма“ |
| Смяна на уплътнения | 3 – 8 €/лм | Консуматив на 8–10 години |
| Смяна на стъклопакет (при здрав профил) | 40 – 80 €/м² + монтаж | Спукан/запотен пакет — само той се сменя |
| Смяна на дръжка / дръжка с ключ | 10 – 20 € / 15 – 30 € | Детска защита за високи етажи |
| Смяна на ножица, панта, предавка | по част + труд | При счупване, не профилактично |
| Комарник (рамков / ролетен) | 20 – 50 € / по оферта | Планира се с профила |
| Запечатване на фугата отвън / преоткосяване | по лм / 15 – 30 €/лм | Когато духа или мухлясва от рамката |
| Смяна на подпрозоречна дъска | 15 – 40 €/лм | Вътрешна; външната — алуминий |
Последна актуализация: 1 септември 2026 г. · Съберете всички прозорци в едно посещение — повикването се плаща веднъж.
Стратегията на списъка
Повикването се плаща веднъж — затова обиколка на всички прозорци с тефтер преди да звъните: кое духа (тестът с листа), кое опира, кое се поти между стъклата, къде липсва комарник, коя дръжка е разхлабена. Едно посещение регулира и уплътнява всичко; спуканият стъклопакет се замерва на място и се сменя при второ, кратко посещение. Вторият лост е снимката в запитването — на профила (надписът на рамката) и на дефекта — за точна цена и правилните части от първия път. Третият: „приспада ли се огледът при възлагане?" Пълните диагностики — в статиите за течението и за обкова.
Съберете списъка за всички прозорци, снимайте — и пуснете едно запитване.
Кога дреболията е симптом за смяна
Три сценария: провисване, което се връща след регулиране (профилът, не обковът); второ запотяване между стъклата в различни прозорци за година (пакетите от една партида умират заедно — и профилът е на същата възраст); и дреболии + студ + конденз в PVC от първо поколение (тънки стени, без нискоемисионно стъкло). Честният майстор ще ви каже: „това го регулирам, но идната зима говорим за смяна" — и тогава четете седемте признака и ценовия гид.
Кой сменя стъклопакет — фирмата за дограма или стъклар?
И двете; важното е пакетът да е с правилната дебелина за фалца и да е с нискоемисионно стъкло, ако старият е бил такъв (или като ъпгрейд). Замерва се на място, произвежда се за дни.
Може ли да се смени само едно крило?
Може, ако системата на профила още се произвежда — старите системи имат ограничени резервни части. Снимка на надписа на профила решава въпроса.
Комарникът ръчно или ролетен?
Рамковият е евтин и траен (сваля се за зимата); ролетният е удобен и по-скъп. Планират се на монтажа — после също се слагат, но с оглед на профила.
Дограмата е под гаранция — плащам ли регулирането?
Не — регулирането в гаранционния срок (особено след първата зима) е гаранционна дейност при сериозен изпълнител. Звънете първо на монтажника.
Гаранция на дребен ремонт има ли?
Да — разумен срок върху изпълнението плюс фабричната на частта (стъклопакет 5–10 г., обков по производител). Едно изречение при плащането.
Формулата: тефтер по прозорците → снимка на профила → едно запитване → въпросът за приспадането. Дребният ремонт на дограма, свършен на едро — и с честен отговор кога вече не е дребен.
Дребният ремонт — на едро и както трябва
Опишете какво правят прозорците ви (снимките помагат) и получете точна цена от проверени майстори по дограма.
