Прозорци и остъкляване · Редакционен гид
Кога да сменим дограмата: седем наблюдения за оглед
Наблюденията помагат на огледа. Те не са точкова система, която автоматично предписва нова дограма.
Прозорец, който се затваря трудно или събира влага, заслужава проверка. Това още не отговаря на въпроса дали трябва да се сменят обков, стъклопакет, връзка към стената или цялата конструкция. Подгответе описание по отделни отвори и поискайте обосновано сравнение на ремонт и подмяна.
Без правило по бройТри наблюдения не означават автоматично, че прозорецът е за смяна.
Влагата има местоположениеРазграничете стаята, външната повърхност, междинното пространство и стената.
Ремонтът се оценяваСъстоянието и съвместимите части се проверяват на място.
Целта се описваОтделете отстраняване на дефект от желание за нови характеристики или удобство.
Свалени бели прозоречни рамки са подпрени до стена в работно помещение.
Илюстрация при подмяна на дограма. Кадърът не определя възрастта, повредите или остатъчния срок на конкретен прозорец.
  1. Седем наблюдения, които да занесете на оглед
  2. Кондензът не е еднозначен сигнал
  3. Какви варианти да сравните
  4. Сравнявайте еднакъв обхват
  5. Запазете основанието за решението
  6. Преди решение за смяна
НаблюдениеКакво да запишете
ТечениеМясто, време и дали се усеща при затворено крило.
Трудно отваряне или затварянеТочното движение, при което възниква, без насилване.
Влага по стъклотоОт коя страна се вижда и при какви условия.
Следи по откосаМясто, повторяемост и връзка с дъжд или промени в помещението.
Повредена рамка или покритиеОбщ изглед и близък кадър от безопасна позиция.
Неудовлетворяващ шум или комфортКакъв е конкретният проблем и кога пречи.
Повтарящ се проблем след ремонтПредходни намеси, части, дати и резултат.
Това е лист за наблюдения, а не домашно изпитване. Не използвайте свещ или запалка около прозореца и не проверявайте здравината на крилото чрез натиск. При нестабилна част, счупено стъкло или опасен отвор ограничете достъпа и потърсете специалист.
Pilkington разграничава външната кондензация, която може да се появява и при добре изолиращо остъкляване, от влагата от страната на стаята или между стъклата. Последната може да е свързана с нарушено уплътнение на пакета. Затова „прозорецът се поти“ не е достатъчно описание за решение за смяна.
За запис на условията използвайте ръководството за конденз. При следи по стената разгледайте и връзката около дограмата, но поискайте причината да бъде установена за конкретното място. Нов прозорец не е автоматично решение на всеки проблем с влага.
SIEGENIA насочва към прозоречен специалист при необичайно трудно движение и проблеми с дръжката или наклона. Такъв оглед може да установи какво подлежи на ремонт; симптомът сам по себе си не доказва изчерпан живот на целия прозорец.
Ако се предлага смяна, поискайте обяснение защо по-малкият ремонт не решава задачата. Ако се предлага ремонт, уточнете какво остава непроменено и какви ограничения приемате.
Включете оглед, части, труд, достъп, възстановяване на повърхности и извозване, когато са необходими. Отделете нужния ремонт от пожелателни подобрения. Насоките за ремонтния обхват и цената на цялостна смяна се допълват с актуални конкретни оферти.
Не обещаваме срок на изплащане или определен остатъчен живот по възрастта на прозореца. Решението трябва да следва установеното състояние, нуждите и сравнимите варианти.
Използвайте опис по помещения. Добавете заключението на специалиста, предложената намеса и нерешените въпроси за всеки отвор. Така решението „ремонт“ или „подмяна“ остава проследимо и не се основава на общо впечатление, че всички прозорци на една възраст трябва да се сменят наведнъж.
Използвайте точната конфигурация и документираните показатели, за да сравните вариантите за своя прозорец.
Обновено на 5 октомври 2026 г. Практическите списъци са редакционни предложения за подготовка на оглед и възлагане. Не представят проект, пазарна извадка или гаранция за икономии. Следвайте техническите условия на точната система.
Подгответе ясна задача за оглед. Разгледайте услугата „Дограма“ и опишете помещенията, отворите и въпросите си.
