Усещането за студ до прозореца не е достатъчно за диагноза „нови гуми“ или „регулиране за зимата“. Полезната първа стъпка е спокоен опис на наблюдаваното при нормално затворен прозорец. Ремонтът се избира след установяване на причината и идентификация на системата.
Какво може да наблюдавате
От безопасно място в помещението огледайте достъпните фуги и видимите уплътнения. Запишете има ли разкъсване, разместена част или необичайна трудност при затваряне. Не сваляйте крилото и не разглобявайте обкова. Ако то е нестабилно или повредено, ограничете достъпа около него и потърсете сервиз.
Не използвайте свещ, запалка или друг пламък за локализиране на въздуха. Няма нужда да превръщате домашното наблюдение в изпитване. Снимка на зоната и точен опис кога се усеща проблемът са по-полезни за уговорката за оглед.
Три зони, без прибързана диагноза
| Наблюдавана зона | Какво да се провери при оглед |
| Между крило и рамка | Работа на обкова, притискане, уплътнения и състояние на елемента |
| Между рамка и стена | Монтажна връзка и състояние на видимото довършване |
| Около перваза и откоса | Съседни връзки, следи от влага и нужда от допълнителна проверка |
Отбележете дали проблемът се появява постоянно или само при определен вятър. Ако има вода или мухъл, снимайте следите преди почистване и уточнете кога са забелязани. Студеният мост и влагата около дограмата са свързана тема, но видимата следа сама не определя ремонта.
Към кого да се обърнете
В своята FAQ страница REHAU насочва потребителя към монтажника при проблем с течове или работа на крилата и пояснява, че обковът може да е от друг производител. Практичната стъпка е да установите доставчика на готовия прозорец, а не да търсите резервна част само по логото на профила.
Подгответе офертата и спецификацията, снимки и списък на предишните намеси. При действаща гаранция първо проверете реда за заявяване на проблема. Не обещавайте сами какво ще бъде безплатно — това се установява по документите и оценката.
Какво да поискате като резултат
Нека фирмата запише установената причина, предложените части и обхвата на работата. При монтажна фуга поискайте опис на решението, а не просто „ще добавим пяна“. illbruck разглежда уплътняването чрез отделни функции за атмосферна защита, въздухоплътност и изолация; материалите се подбират като съвместим детайл.
Няма универсален календар за смяна на всички уплътнения или задължителен режим „зима/лято“ за всеки обков. Следвайте документацията на конкретния прозорец и предписаната сервизна намеса. Не завъртайте затварящи точки на сляпо и не запушвайте отвори, чието предназначение не е установено.
Проследете ремонта
- Запишете кои позиции са проверени и какво е извършено.
- Уточнете как ще се оцени резултатът при условията, в които е имало проблем.
- Запазете нерешените въпроси и уговорения следващ контакт.
Използвайте протокол за работа и забележки. Ако се предлага цялостна подмяна, поискайте основанията и прегледайте признаците за необходима смяна. Още задачи за прозорците са в Прозорци и остъкляване.
Преди сервиз: опишете наблюдаваното
Съберете данните за прозореца и разграничете видимите симптоми от техническата диагноза.
- Смяна на стъклопакета при запазена дограма
- Прозорец срещу въздух, вода и вятър: декларирани класове
- Почистване на прозорци: стъкло, покрития и безопасен достъп
Обновено на 5 октомври 2026 г. Практическите списъци са редакционни предложения за подготовка на оглед и възлагане. Не представят проект, пазарна извадка или гаранция за икономии. Следвайте техническите условия на точната система.
