Фасади и топлоизолация · Ремонт
Ремонт на повредена топлоизолация
Преди локален ремонт установете кои слоеве са засегнати и дали причината за повредата продължава да действа.
Видима дупка от удар и петно около разлепен участък могат да изглеждат като една малка задача за шпакловане. Решението обаче зависи от действителния обхват на повредата. Първият полезен резултат е описание за оглед, което позволява да се разграничат ограничен дефект и по-широк проблем.
Размерът на петното не е цялата диагнозаМоже да е нужна проверка на слоевете около видимото място.
Причината се отстраняваАктивната вода или повтарящият се удар се разглеждат отделно.
Ремонтният метод е системенНужни са съвместими материали и решение за свързването със запазеното.
Цветовото съвпадение се договаряМалка поправка може да остане различима на стара фасада.
Стара фасада с напукана и паднала мазилка, открита зидария и външно стълбище.
Повредена стара мазилка от галерията. Не е потвърдено наличие на ETICS; причината за пукнатините и безопасността се оценяват на място. Снимката в галерията →
  1. Опишете събитието, без да поставяте диагноза
  2. Подгответе информация за съществуващата система
  3. Поискайте обоснована граница на ремонта
  4. Проверете причината преди козметичното възстановяване
  5. Договорете как ще изглежда поправеният участък
Запишете кога сте забелязали повредата, имало ли е удар, пробиване, буря или предишен ремонт. Направете обща снимка с ориентир и близък кадър от безопасно място. Ако има промяна с времето, добавете последователни снимки с дати. Не разкъртвайте участъка сами, за да „покажете по-добре“ какво се намира зад него.
При отлепени части или съмнение за падане ограничете достъпа до засегнатата зона и организирайте специалист. Не използвайте стълба или прозорец, за да отстранявате елементи без подходяща организация. Документирането на дефекта не изисква опасно приближаване.
Какво знаетеКак да го предоставите
Време на изпълнениеДата или честно посочен приблизителен период
МатериалиОферта, етикети, фактури или системни документи
Предишни намесиМеста на ремонти, пробиви и допълнителни елементи
ВодаСледи и връзка с дъжд, без самостоятелно заключение
РазвитиеСнимки с дати и описание на промените
Ако документите липсват, отбележете това. Не попълвайте предполагаема марка по цвета на плочата. Неизвестният състав е въпрос за проверка, който трябва да остане видим и в ремонтната оферта.
Weber описва обследване на съществуваща топлоизолирана фасада, включително представителни разкрития за оценка на слоевете. Необходимият обхват се определя на място. От тази методика не следва, че всяка пукнатина изисква цялостна подмяна или че всяка повреда може да се закрие с ново покритие.
Поискайте в предложението да има схема на засегнатата зона, кои слоеве се премахват и как се свързват новите със запазените. Уточнете и кой проверява годността на откритата основа. Ако след отваряне се установи по-широка повреда, трябва да има ясен ред за ново описание и цена преди продължаване.
При петна около водосток, перваз или преминаващ елемент поискайте проверка на съответната връзка. Разгледайте отделно влажната фасада и източниците на вода. Самото изсъхване на видимата повърхност не обяснява откъде е дошла влагата.
При повтарящи се удари уточнете как ще се промени използването на мястото: например траекторията на отваряща се врата или мястото за паркиране. Не добавяйте произволни твърди плочи върху фасадата като защита. Предложеното допълнение също се съгласува със системата.
Поискайте мостра или разумно описание на очаквания вид. Разликата между старо и ново покритие може да изисква по-голям декоративен участък, но това се обсъжда отделно от техническата граница на ремонта. Оферта за боядисване трябва да казва каква подготовка и площ включва.
При предаване запазете снимките преди, по време и след ремонта, вложените материали и бележките за наблюдение. Добавете мястото в журнала за поддръжка. При повторна поява на същия дефект тази история помага да се обсъди причината, вместо отново да се поръчва сляпо покриване на петното.
