Два еднакви крана в шахтата могат да управляват съвсем различни участъци. Преди да ги скриете зад шкаф или ревизионен панел, установете предназначението им и оставете разбираеми означения за хората, които ще ползват жилището.
Разделете крановете според задачата им
В регистъра отличете спирането за жилището, отделния клон и конкретния уред. Не определяйте зоната само по това къде е монтиран кранът. При стара инсталация видимото разположение не разказва непременно целия път на тръбите. Поискайте водопроводчикът да установи връзките и да отбележи непроверените участъци.
Общите части изискват отделна организация на достъпа. Посочете лице за контакт и мястото на ключа, ако има заключена шахта. Това е подготовка за обслужване; при текуща авария следвайте стъпките при спукана тръба и теч.
Съставете регистър, който се разбира без обяснение
| Означение | Обслужвана зона | Достъп | Потвърждение |
| КР1 | Да се установи на оглед | Шкаф в антрето | Изпълнител и дата |
| КР2 | Студена вода към кухнята | Панел под мивката | Резултат от проверката |
| КР3 | Захранване на определен уред | Достъпът зависи от мебелите | Нужна корекция |
Таблицата е образец, не схема за конкретно жилище. Използвайте еднакви кодове на място, в снимките и в предадения план. Надпис „баня“ е двусмислен при две бани; добавете помещение и обслужван клон. Оставете означението четимо след окончателното обзавеждане.
Проверете изделието и обслужването
Например Watts LFFBV-3-PR-SS е описан за водопроводни, отоплителни и питейни приложения, но неговите пресови краища са предназначени за конкретни типове твърда медна тръба по посочения американски стандарт. Този модел показва защо общото название „сферичен кран“ не доказва съвместимост с всяка тръба.
Възложете проверка на точния модел, предназначението, ориентацията и необходимото пространство за работа. Собственикът може да поиска демонстрация на управлението при предаване. Заклинен или съмнителен стар кран е тема за специалист, а не повод да се насилва механизмът за попълване на таблицата.
Проверете плана след поставянето на мебелите
Разгледайте сервизния достъп до кранове и връзки като реално действие: отваряне, достигане и евентуална подмяна. Панелът може да се отваря, но рафт зад него да блокира работата. Поискайте това да бъде решено преди окончателното затваряне.
Ако се предвижда датчик с автоматично спиране на водата, добавете и него в регистъра с инструкцията за управление. Запазете актуалния лист при останалите документи за домашната ВиК инсталация.
