„Четири сезона“ и „слънцезащитно“ не са достатъчни за избор. Една стая може да има силни отблясъци сутрин, а друга да се нагрява следобед. Преди да разглеждате стъкла, опишете кога възниква проблемът и коя част от помещението искате да остане светла.
Какво показват g и LT
Saint-Gobain описва LT като дела на видимата светлина, преминаваща през стъклото, а g като слънчев фактор, свързан с преминаващата слънчева енергия. По-нисък g подпомага ограничаването на слънчевото нагряване. Това е различна характеристика от Ug, който описва топлопреноса при температурна разлика.
В документите g може да е записан като число или процент. Например 0,40 и 40% са един и същ дял, а не две различни качества. Сравнете също дали данните са за единично стъкло или за целия предложен пакет; поискайте еднакво представяне и при двете оферти.
Превърнете оплакването в задание
| Наблюдение | Полезна информация за огледа |
| Силно слънце в определен час | Помещение, час и приблизителна продължителност |
| Отблясък върху екран | Положение на работното място спрямо отвора |
| Недостатъчна светлина | Дълбочина на стаята, съседни сгради и налични прегради |
| Желан външен вид | Мостра до съществуващите прозорци |
| Налична щора или козирка | Как се използва и дали ще се запази |
Не записвайте автоматично „най-ниският g“. Поискайте два аргументирани варианта за вашата стая и разликата между тях по g, LT и отражение. Ако се предлага различно стъкло на две съседни позиции, обсъдете как ще изглеждат заедно, преди да одобрите поръчката.
Как да използвате мострата
Уговорете мостра на действително предлагания продукт и ясно означение на състава. Разгледайте я при дневната светлина на помещението, доколкото това е възможно. Малката мостра е средство за разговор за цвят и отражение; тя не възпроизвежда сама поведението на цялата стая или на голямата фасада.
Ако главният въпрос е вижда ли се отвън вечер, използвайте отделната проверка за видимост и поверителност. Ако обмисляте добавка към налично стъкло, прочетете условията за съвместимост на фолиото, преди да приемете, че двете решения са заменяеми.
Какво да остане записано
- Номер на отвора и основен проблем в помещението.
- Пълен състав на пакета и еднакво представени g, LT и Ug.
- Избрана мостра и потвърден външен вид.
- Какво засенчване остава и какви допълнителни проверки са нужни.
Не превръщайте общ продуктов диапазон в гарантирана температура през лятото. За основната конструкция продължете към двойните и тройните пакети, а за цялостно планиране — към Прозорци и остъкляване.
