„Двоен стъклопакет“ и „троен стъклопакет“ описват броя стъкла, но оставят неизвестни вида им, покритията, кухините и допълнителните функции. Решението започва с нуждите на помещението и завършва с писмена спецификация за конкретния отвор. Няма универсално правило „троен на север, двоен на юг“, което да замести тази проверка.
Какво означава формулата
Записът 4–15–4 означава две стъкла по 4 mm с 15 mm пространство между тях. Самата поредица не назовава всички характеристики. Например AGC публикува двойна конфигурация Thermobel Advanced 4–15–4 с конкретно покритие и газово запълване, а тройните варианти описва със собствен състав. Посочените резултати се отнасят до тези конфигурации.
Помолете фирмата да запише кое е външното и кое вътрешното стъкло, какви обработки и покрития са включени и как се обозначават кухините. Не разпознавайте покритие с пламък, запалка или импровизиран тест; за приемане използвайте спецификацията и предоставените продуктови документи.
Двоен и троен: сравнимо предложение
| Вариант | Какво да сравните |
| Двоен пакет | Точен състав, Ug, g, светлопропускливост и нужни допълнителни функции |
| Троен пакет | Същите показатели, обща дебелина и потвърдена съвместимост с изделието |
| Допълнителна функция | Коя задача решава и с какъв документ за същата конфигурация |
В една серия може да има различни варианти за светлина, слънцезащита, акустика и безопасност. Затова не поставяйте автоматично всички тройни пакети над всички двойни. Изискайте две ясно описани предложения за същия отвор и запишете какво печелите, какво променяте и какво остава непотвърдено.
Ug се отнася до остъкляването; Uw описва целия прозорец. За сравнение на топлинните показатели използвайте обяснението на Uw, Ug и Uf. Системата на рамката остава отделна проверка в ръководството за профилите.
Разделете специалните задачи
| Нужда | Следваща проверка |
| По-малко слънчево нагряване | Сравнете g и светлопропускливостта |
| Уличен шум | Поискайте Rw и приложимите корекции |
| Защитна функция | Уточнете ламинирано и закалено стъкло |
| Поверителност | Направете проба при дневна и вечерна светлина |
| Добавено фолио | Проверете съвместимостта с наличния пакет |
| Запазена рамка | Възложете оглед за подмяна само на стъклопакета |
| Ръб на пакета | Запишете конкретния дистанционер |
Акустичният показател на стъкло не е обещание за същото намаление на шума в стаята. Топлият дистанционер също не е универсална гаранция срещу конденз. При съществуващо запотяване първо уточнете мястото и условията чрез опис на конденза по прозорците и професионален оглед.
Какво да потвърдите преди поръчка
- Номер на отвора и окончателен състав на пакета.
- Показатели за точната конфигурация, без замяна на липсващи данни.
- Потвърдени дебелина, тегло и съвместимост с рамката и обкова.
- Условия за доставка, монтаж, гаранция и бъдещо обслужване.
При промяна на състава поискайте актуализирана спецификация. Не приемайте срок на живот, гаранция или ценова надбавка по общо правило — те се записват за конкретната поръчка. Съберете останалите решения в Прозорци и остъкляване.
Прозорци и остъкляване: уточнете детайлите
Използвайте следващите проверки за точната конфигурация, подгответе въпросите си и запишете останалите неизвестни преди поръчка.
- Uw, Ug и Uf: кое число описва целия прозорец
- Слънцезащитно стъкло: g и светлопропускливост
- Шумоизолиращо стъкло: как се четат Rw и Ctr
- Ламинирано или закалено стъкло: различни задачи
- Матово и отражателно стъкло: видимост през деня и вечер
- Фолио върху стъклопакет: съвместимост преди поръчка
- Смяна на стъклопакета при запазена дограма
- Топъл дистанционер: какво да проверите по ръба на стъклото
Обновено на 5 октомври 2026 г. Практическите списъци са редакционни предложения за подготовка на оглед и възлагане. Не представят проект, пазарна извадка или гаранция за икономии. Следвайте техническите условия на точната система.
