Фолиото изглежда като лесна добавка към готов прозорец, но „за прозорци“ не означава „за всяко стъкло“. Задачата може да е слънцезащита, поверителност или промяна на външния вид. За всяка от тях трябва да има конкретно предложение, съобразено с наличния пакет.
Защо общото одобрение не е достатъчно
Примерът на 3M Sun Control показва колко конкретни могат да бъдат ограниченията. В американската страница за тази потребителска серия са посочени прозрачни единични и двойни стъкла, а тройните, вече облепените и повредените стъкла са сред изключенията. Това не е обща забрана за всички професионални фолиа; условията се проверяват за точния продукт.
Същата страница различава дневната поверителност на Solar Privacy от вечерната и изрично не определя серията като защитно фолио. Следователно не пренасяйте обещание от една функция към друга и не прилагайте чужда гаранционна схема към местна поръчка без потвърждение.
Какво да изпратите на доставчика
| Данни | Ако не са известни |
| Състав на пакета и покрития | Приложете стара оферта или поискайте идентификация |
| Размери и местоположение | Опишете отвора; крайното замерване е на изпълнителя |
| Посока и частично засенчване | Снимайте характерните сенки и препятствия |
| Състояние на стъклото | Снимайте видими дефекти без разглобяване |
| Търсена функция | Намаляване на слънцето, промяна на видимостта или друго |
| Предложено фолио | Пълен модел, страна на приложение и технически лист |
Изпратете един комплект информация и на доставчика на фолиото, и на фирмата, която отговаря за прозореца, когато той е в гаранция. Помолете да се посочи кой потвърждава съвместимостта и какви допълнителни данни са нужни. Отговор „става на всяка дограма“ не идентифицира стъклото.
Как да изглежда решението
Полезното потвърждение свързва номер на отвор, установен състав и конкретен модел фолио. Към него трябва да има начин за подготовка, поставяне и последваща поддръжка според продукта. Не започвайте пробно облепване на част от пакета, за да установите сами дали вариантът е подходящ.
Ако съставът остава неизвестен, поискайте оглед или документи от първоначалния доставчик. По-добре е решението да остане непотвърдено, отколкото липсващите данни да се попълнят с предположение по отражението на стъклото.
Сравнете целта, а не само добавката
При проблем със слънцето използвайте показателите g и LT за формулиране на заданието. При видимост към съседите направете дневна и вечерна проба. Ако съществуващият пакет така или иначе се подменя, сравнете с варианта за нов пакет в запазена рамка.
Общото описание на двойните и тройните пакети помага да назовете наличното, но не е разрешение за конкретно фолио. Запазете одобрения продукт и условията му към досието на прозореца. Още решения има в Прозорци и остъкляване.
