Близка снимка на тръба може да бъде технически ясна и все пак безполезна след ремонта. Ако не се разпознават помещението, стената и моментът на заснемане, следващият изпълнител трудно ще свърже кадъра с действителното място.
Заснемете мястото в разбираем ред
Започнете с общ кадър от входа на помещението. След това снимайте всяка стена в една и съща посока и накрая характерните детайли. Оставете видими постоянни ориентири, които ще могат да се разпознаят след довършването. Кадър само с ръка и тръба не показва към коя стена се отнася.
Уговорете подходящия момент с изпълнителя, преди трасето да бъде покрито. Ако част от работата вече е скрита, отбележете липсата. Не попълвайте архива с чужда снимка или предполагаема схема.
Използвайте проста система за именуване
| Вид кадър | Примерно име | Какво показва |
| Общ | Баня1_стенаА_общ_дата | Мястото спрямо помещението |
| Детайл | Баня1_стенаА_връзка03_дата | Разпознаваема връзка от общия кадър |
| Маркировка | Тръба_серия_етикет_дата | Идентификация на продукта |
| Промяна | Баня1_стенаА_версия2_дата | Изпълнението след корекция |
Имената са примерни. Изберете кратки кодове и ги използвайте и в чертежа. Запазете оригиналните файлове; надписите и стрелките могат да бъдат в отделни копия. Така редактираната снимка няма да заличи важна част от първоначалния кадър.
Свържете кадрите с другите документи
Добавете индекс: помещение, код на линия, файл и бележка. Ако има измерени от изпълнителя отстояния, запазете откъде са отчетени и към какво се отнасят. Не превръщайте приблизителното разчитане на перспектива в точен размер.
Към същия индекс могат да се свържат протоколите от изпитване и местата за сервизен достъп. Отбележете кои кадри са преди и кои след последваща корекция. Това улеснява разбирането какво е било проверено на определена дата.
Как да използвате архива след ремонта
Предоставете снимките на специалиста при бъдеща намеса. Bosch предупреждава за конкретния GMS 120-27, че преди пробиване са нужни и други източници на информация; условията в стената могат да ограничат откриването. Нито снимката, нито единично сканиране показват непременно всички инсталации и по-късни промени.
Планирайте архива като част от смяната на ВиК стъпка по стъпка, а не като задача след предаването. Дръжте копие на място, достъпно за собственика, заедно с останалите документи за домашната ВиК система.
