Прозорци и остъкляване
Топъл дистанционер: какво да проверите по ръба на стъклото
„Топъл дистанционер“ е начало на въпрос, а не пълна спецификация. Поискайте модел, технически данни и потвърждение за предложената комбинация от рамка и пакет.
Дистанционерът често е един кратък ред в офертата и остава на заден план спрямо броя стъкла. Полезната проверка е какъв точно компонент се предлага и как участва в данните за целия прозорец. Цветът по видимия ръб не дава този отговор.
Модел, не само цвятЗапишете конкретния дистанционер в спецификацията.
Ръб и центърРазграничете показателите на стъклото от тези за връзката по ръба.
Без универсална гаранцияЕдин компонент не доказва, че няма да има конденз при всякакви условия.
Тесен висок прозорец с тъмна рамка в светла празна стая.
Общ изглед на прозорец. Дистанционерът и характеристиките по ръба не могат да се идентифицират по този кадър. Снимката в галерията →
  1. Къде е ролята на дистанционера
  2. Какво да има в офертата
  3. Как да обсъдите запотяването
  4. Какво да запазите след избора
Swisspacer описва топлия ръб като начин за ограничаване на топлинния мост по периферията на остъкляването. Производителят разглежда линейния показател Ψg за връзката по ръба и влиянието върху Uw. Това е различен обхват от Ug, който се използва за остъкляването.
В инструментите на производителя различните дистанционери се сравняват при зададена конфигурация. Оценяват се също температури на вътрешната повърхност и риск от конденз. Затова поискайте данните за вашата комбинация, вместо да пренасяте резултат от случаен каталожен пример.
РедПроверка
ДистанционерПроизводител, модел и вариант
СтъклопакетСъстав и размер на кухините
РамкаТочна система и предложена конфигурация
Технически данниИзточник и условия на посочените стойности
Външен видСъгласуван цвят и мостра при нужда
Ако имате две предложения, помолете всяко да посочи използвания компонент по един и същ начин. „Черна лайсна“ и „топъл ръб“ не са достатъчни, за да установите дали сравнявате еднакви продукти. Пазете копие от листа, който изпълнителят е използвал.
При съществуващ проблем опишете мястото: по вътрешната достъпна повърхност, по външната страна или видимо между стъклата. Отбележете кога се появява. Не избирайте нов дистанционер като диагноза по снимка; дайте описанието на специалиста и поискайте какво още трябва да се провери.
Обсъдете очаквания резултат с конкретни условия, а не с изречението „никога няма да се изпотява“. В отделния материал за Uw, Ug и Uf може да видите защо показателите имат различен обхват. При подмяна само на пакета използвайте и проверката на запазената рамка.
При приемане сравнете документите и наличните означения, без да разглобявате пакета за проверка. Ако има разлика, запишете я и поискайте отговор от доставчика. Не заменяйте липсващ документ с предположение по външния вид на ръба.
За общото решение продължете към двоен или троен стъклопакет, а за записване на останалите компоненти — към Прозорци и остъкляване.
