Повреден или неподходящ стъклопакет не означава непременно поръчка на цял нов прозорец. Но и добрият вид на рамката не доказва, че тя ще приеме произволно по-дебел или по-тежък пакет. Целта на огледа е да отдели годните части от ограниченията на съществуващото изделие.
Назовете причината за подмяна
Запишете дали причината е видим дефект, желание за друга характеристика или ремонт след инцидент. При запотяване снимайте къде се вижда и кога се появява, без сами да приемате, че е между стъклата. Диагнозата и решението трябва да бъдат записани от фирмата след проверката.
За конкретни системи производителите публикуват отделни граници за размери, тегло и дебелина на остъкляването. Така е структурирана например страницата за Reynaers MasterLine 8. Каталожните граници на тази система не се прехвърлят върху неидентифицирана стара рамка.
Задание за огледа
| Проверка | Какво да получите като отговор |
| Съществуваща система | Установен модел или ясно отбелязана неизвестност |
| Легло и остъкляващи части | Подходящи ли са за предложения пакет |
| Тегло и обков | Потвърждение за цялото крило и използваната конфигурация |
| Състояние | Кои повреди изискват отделна намеса |
| Очакван резултат | Коя характеристика се променя и с какви данни |
| Завършване | Регулиране, проверка на работата и документи след смяната |
Не сваляйте стъклодържатели и не вадете пакета, за да измерите скритите размери. Поискайте изпълнителят да поеме идентификацията, окончателното замерване, избора на съвместими части и монтажа като ясно описани дейности.
Кой може да потвърди частите
REHAU пояснява, че при прозорци с техни профили стъклопакетите се осигуряват от производителя на прозореца или монтажника, а обковът може да е от друг доставчик. Следователно логото върху профила не е достатъчно за установяване на всички компоненти.
Потърсете първоначалната фирма и документацията. Ако тя липсва, уговорете как ще бъде оценена системата и какво не може да се потвърди. При няколко прозореца не приемайте автоматично, че всички са от еднаква серия или година.
Сравнете два ясни варианта
Поискайте вариант със запазена рамка и, когато огледът го налага, вариант за по-широка подмяна. Сравнете обхвата, нерешените ограничения и документите, а не само крайната сума. Ако целта е по-добра топлотехника, проверете Ug и Uw; при шум — акустичните данни за точния състав.
Накрая трябва да имате един одобрен ред с номер на отвора, пълен състав и описани оставащи части. За основния избор използвайте двойния срещу тройния пакет. Добавете завършената позиция към планера и запазете досието към Прозорци и остъкляване.
