Оборудване на баня
Управление на смесител: удобство преди покупка
Удобното управление се установява с проба на конкретния модел от хората, които ще го използват. Лост, бутон и въртяща ръкохватка не изпълняват непременно едни и същи функции.
Дългият лост може да се окаже близо до стената, а малък бутон — труден за намиране. Проверете действието на управлението в планираното му място, преди да изберете покритието.
Действията се разделятВключване, температура, дебит и избор на изход може да са отделни функции.
Пробвайте целия ходВажни са достигането и свободното движение, не само първоначалният хват.
Символите трябва да се четатПроверете означенията от нормалното място на употреба.
Бял шкаф с мивка и смесител с един лост пред огледало в сива баня.
Видимият лост илюстрира един тип управление. Удобството за конкретния човек изисква проба и измерване на достъпа. Снимката в галерията →
  1. Изяснете какво прави всяко управление
  2. Направете лична проба на мостра
  3. Запишете резултата от пробата
  4. Проверете управлението в бъдещата композиция
Поискайте продавачът да покаже последователно пускане, спиране, промяна на температурата и промяна на дебита. При душ добавете преминаването между пита и слушалка. Ако някоя функция липсва или се извършва с отделен орган, запишете го. Не приемайте, че един бутон осигурява всички настройки само защото изглежда по-опростен.
В обяснението на Select hansgrohe разграничава действието според продукта: при мивка бутонът пуска и спира водата, а при слушалка сменя струята. Това е добра причина да се проверява точният модел, а не само търговското име на технологията.
Всеки редовен ползвател трябва да опита движението, когато това е възможно. Проверете дали хватът е естествен, дали се вижда началната позиция и дали пълният ход изисква усукване или протягане. Не натискайте и не завъртайте извън нормалното действие. Ако мострата е нефункционираща, попитайте какво от усещането ѝ не е представително за монтирания продукт.
При конкретна нужда от подпомагане на движенията тествайте продукта според тази нужда; общ надпис „ергономичен“ не доказва удобство за всеки човек. Не правете медицински извод от формата на лоста. За опори използвайте отделното ръководство за аксесоари и опорни дръжки; смесителят не се приема за опора на тялото.
ВъпросРезултат за всеки кандидат
Достигам ли управлението?Без заобикаляне на купата или преместване на предмети
Разбирам ли посоката?Ясни означения и предвидимо действие
Имам ли свободен ход?Лостът не среща стена, огледало или рафт
Спирам ли лесно?Действието е удобно за конкретния ползвател
Какво остава за уточняване?Реално водно изпитване, настройка или друга мостра
Поставете приблизителните очертания на купата и съседните предмети в обща схема. При стенния Rebris S 72528000 страната на лоста зависи от монтажа на основното тяло. За избрания продукт потвърдете допустимата конфигурация преди довършителните работи, а не след като неудобството стане видимо.
Съгласувайте пробата със шкафа и полезното място около мивката. Ако управлението излиза от стената, използвайте заданието за стенен смесител. Запишете одобрения вариант в планера за оборудване, а останалите задачи вижте в сектора за баня.
Избирате оборудване за баня?
