При отворен шкаф всичко изглежда просторно, докато в него не попаднат оттичането, връзките и горното чекмедже. Затова поискайте разрез или ясна схема на вътрешността преди покупката. Целта е да знаете какво място остава за вещите и как се достига до инсталациите.
Определете какво точно включва комплектът
Запишете модела на мивката, шкафа, оттичането и смесителя. Посочете дали мивката стои върху плот, влиза в него или образува готова горна част. Поискайте изпълнителят да потвърди съвместимостта по документация, включително предвидените отвори и опори. Общ надпис „шкаф с мивка“ оставя твърде много неизвестни.
При собствен проект уточнете кой носи отговорност за шаблоните и изрязването. Смяната на мивката с друга след изработване на плота може да промени цялото решение. Не одобрявайте заместващ продукт само по снимката или външния му размер.
Проверете полезната вътрешност
Отбележете оттичането и връзките върху чертежа на отворения шкаф. След това нанесете чекмеджетата в крайни положения. Важният въпрос е не колко голям изглежда корпусът, а кои предмети могат да се прибират без намеса в техническата зона.
Например при описаното решение Geberit ONE със сифон в предстенната зона производителят показва чекмеджета без обичайния отвор за сифона. Това се отнася за тази конкретна конфигурация. Не означава, че подобен шкаф може да се монтира към всяко съществуващо оттичане без промяна.
Използвайте таблица за съгласуване
| Елемент | Какво да се потвърди |
| Мивка и плот | Точни модели, отвори, начин на опиране и видими съединения. |
| Сифон | Схема, заемано пространство и достъп за обслужване. |
| Чекмеджета | Движение и полезно място след съгласуване с връзките. |
| Стена или крака | Подходящо решение за конкретния шкаф и основа. |
| Влага | Указания за повърхности, ръбове и грижа след намокряне. |
Покажете най-високите флакони и кошниците, които искате да съберете. Отделете необходимото от удобното: ако горното чекмедже е частично заето, решете кои вещи отиват в друг модул. При обща композиция с пералня съгласувайте и достъпа до уредите.
Уточнете обслужването и грижата
Попитайте дали достъпът до сифона става след обичайно изваждане на чекмедже или изисква разглобяване от специалист. Поискайте демонстрация на разрешеното потребителско действие и съответната инструкция. Не режете гръб или чекмедже на място, за да компенсирате непроверена съвместимост.
За повърхността изискайте точен материал и документ за поддръжка. „За баня“ не описва всички условия на употреба. Статията за грижа според покритието помага да съберете тази информация. При видим теч първо се търси отговорният специалист; ново покритие не е решение на източника му.
Проверете готовия модул в помещението
Отворете обичайно вратите и чекмеджетата в присъствието на изпълнителя. Сравнете ги с договорената вътрешна схема и вижте дали ревизионният достъп е останал възможен. Проверка на ВиК връзките се извършва от съответния специалист, а не чрез домашно разглобяване.
При ограничено помещение ползвайте общия план за малка баня за съседните зони, но приемайте мебелния комплект по неговата спецификация. Запишете остатъчните действия преди окончателно приключване и ги включете в последователността за монтаж. Така едно недовършено техническо съгласуване няма да остане скрито зад красив фронт.
Заключете санитарните модели преди мебелния чертеж
Преди окончателна поръчка изпратете една и съща спецификация на мебелиста и ВиК изпълнителя. В нея всеки компонент има продуктов код, чертеж и ясно отбелязан доставчик. Полето „потвърдено“ се попълва след съгласуване на конкретната комбинация; общото обещание „ще се нагоди“ не заменя размерите и достъпа.
| Съгласуване | Какво да има в общия файл |
| Умивалник–плот | Начин на монтаж, отвор и опиране по документацията на избрания модел |
| Смесител–умивалник | Положение на чучура, свободен ход на управлението и предвидени отвори |
| Изпускател–сифон–шкаф | Съвместими части, пространството им и път за обслужване |
| Подмяна на артикул | Кои чертежи се преработват и кой одобрява промяната преди производство |
Започнете от начина на монтаж на умивалника, а после проверете съвместимостта му със смесителя. Висока купа върху плот и мивка, вградена в него, не се описват само с еднаква външна ширина. Промяната на избрания вариант може да засегне отвора, положението на смесителя и мястото под плота; изпратете актуалния комплект чертежи на двамата изпълнители.
Отделно запишете има ли преливник и какъв изпускател е предвиден за мивката. Уговорете кой доставя тези малки части, за да не се избират набързо в деня на монтажа. При стенна арматура добавете заданието за смесителя в стената преди завършване на облицовката. Запазете одобрения файл заедно с мебелната поръчка; останалите санитарни проверки са в оборудване за баня.
За останалите решения по мебелната поръчка се върнете към Мебели и съхранение.
Оборудването: проверете следващия детайл
Запишете точните модели и нерешените въпроси, преди да поръчате изделията. Следващите ръководства помагат да съгласувате избора с изпълнителя.
- Умивалник за баня: форма, дълбочина и начин на монтаж
- Смесител и мивка: височина, проекция и съвместимост
- Изпускател за мивка: преливник и съвместимост
- Огледало за баня: размер, светлина и монтажно задание
- Управление на смесител: удобство преди покупка
- Стенен смесител за мивка: какво се уточнява предварително
Обновено на 4 октомври 2026 г. Практическите списъци са редакционни предложения за подготовка на оглед и възлагане. Не представят проект, пазарна извадка или гаранция за икономии. Следвайте техническите условия на точната система.
