Електро · Избори
Алуминиева или медна инсталация — какво имате, защо е важно и какво се прави
Панелките и старото строителство са окабелени с алуминий — метал, който се чупи, окислява и сам си разхлабва връзките. Защо това е причина №1 за смяна, преходната стратегия и правилото „мед и алуминий не се усукват".
Обновена: 29 август 2026 7 мин четене
Ако жилището ви е строено преди началото на 90-те — панелка, ЕПК, стара кооперация — с голяма вероятност в стените тече ток по алуминий: металът, с който се е строила цяла епоха, защото беше евтин и наличен. Проблемът не е носталгичен, а физичен: алуминият се чупи, окислява се и сам си разхлабва връзките с времето — три навика, които го правят причина №1 за смяна на инсталация в България. Ето какво точно му има, как да разберете какво имате (без да отваряте нищо), кога е спешно и каква е разумната преходна стратегия, ако пълната смяна не е за утре.
До ~1990 г.масовото строителство е с алуминий
Сам се разхлабва„студеното протичане“ — тихият механизъм на риска
Не се усукватмед + алуминий само през специални клеми
Не е присъдаима преходна стратегия — по стъпки
Електротехник работи по табло — старите алуминиеви връзки живеят точно в клемите и кутиите
  1. Как да разберете какво имате
  2. Четирите слабости на алуминия — таблица
  3. Алуминий = смяна утре? Честно
  4. Правилото: мед и алуминий не се усукват
  5. Преходната стратегия — 4 стъпки
  6. Въпроси и отговори
Как да разберете какво имате — без отвертка
Три пътя, нито един през отваряне на контакти: годината на сградата (строителство до края на 80-те = алуминий по подразбиране, освен при доказан по-късен ремонт); историята на жилището (питайте предишни собственици/съседи за правени смени — в блок съседският апартамент е добра проба за оригиналното); и първият оглед от електротехник — той вижда жилото за секунди при всяка планова работа и ви казва с една дума. Сребристо жило = алуминий, червеникаво = мед; но гледането е негова работа, не ваша: алуминият е точно металът, който се чупи от любопитство.
Четирите слабости — какво точно му има
Слабостта на алуминияКакво значиПоследствието
КрехкостЧупи се при огъване — всяко пипане на контакт е риск жилото да пукнеМикропрекъсвания, „мъртви“ контакти след дребен ремонт
ОкисляванеОксидният слой по повърхността не провежда добреЗагряване точно в клемите — най-слабото място
„Студено протичане“Металът поддава под натиска на винта и връзката се разхлабва САМА с годинитеХлабава връзка → микродъги → загряване → риск от пожар
По-нисък капацитетЗа същия ток трябва по-дебело жило от медтаСтарите сечения не носят днешните уреди
Нито една от четирите не се вижда отвън — всичките работят тихо, в клемите и кутиите.
Ключовата е третата: „студеното протичане". Затегнатата преди 40 години връзка днес е хлабава — не защото някой е сгрешил, а защото металът бавно е „изтекъл" изпод винта. Хлабавата връзка прави микродъги, микродъгите топлят, топлината ускорява окисляването — спирала, която работи с години, преди да се обяви с топъл контакт или миризма. Затова алуминиевите инсталации по правило искат периодична ревизия и притягане — поддръжка, която в практиката почти никой не прави.
Не знаете какво тече в стените ви? Един оглед с измервания го казва — и подрежда приоритетите.
Алуминий = смяна утре? Честният отговор
Не автоматично. Недокосвана алуминиева инсталация с лек товар (лампи, телевизор, хладилник) може да е стабилна с десетилетия — рисковата не е самата жица, а комбинациите: алуминий + днешен товар (плот, климатици, бойлер), алуминий + „усилени" бушони, алуминий + многократни аматьорски пипания по кутиите. Правилото на приоритета: има ли признаци (топли контакти, миризма, гърмежи) — смяната е „сега"; няма ли — ревизия с протокол днес и планирана смяна при първия ремонт. А икономиката е проста: смяната струва същото днес и след пет години — но днес се прави спокойно, а „после" често се прави след инцидент. Цените са в ценовия гид.
Класическата грешка на частичните ремонти: новата медна линия за кухнята, „снадена" с алуминия в разклонителната кутия с голо усукване. Двата метала са галванична двойка (контактът им корозира) и се разширяват различно при загряване — усуканата връзка се разхлабва и загрява по ускорената програма. Преходът мед–алуминий се прави само през специални клеми и съединители, предвидени за двата метала — детайл, който различава електротехник от човек с клещи, и легитимен въпрос към всяка оферта за частична работа в старо жилище (редовете ѝ — в офертния гид).
Преходната стратегия — когато пълната смяна не е за утре
  1. Ревизия + притягане + протокол (30–80 €): електротехник минава кутии, контакти и табло, притяга и мери — купува ви време и знание с какво живеете.
  2. Ново табло със защити (250–600 €): модерни автомати и ДТЗ върху старата инсталация не я подмладяват, но изключват навреме — най-добрият междинен ход (защо — в статията за таблото).
  3. Нови медни линии за новите товари: плотът, климатикът и бойлерът тръгват по свои линии от таблото, а старият алуминий остава само с лекия товар, за който е роден.
  4. Пълна смяна при първия голям ремонт — когато стените така или иначе се отварят, електрото е първото, което влиза в тях.
Панелка съм — сигурно ли е, че съм с алуминий?
За оригиналната инсталация — почти сигурно. Въпросът е дали е оригинална: много апартаменти са частично или изцяло пременени през годините. Огледът казва за минути — и точно в панелка си струва да знаете, защото къртенето в бетон прави „после" по-скъпо.
Може ли само кухнята на мед, останалото после?
Да — това е стъпка 3 от стратегията и е класика: нова медна линия от таблото за мощните консуматори, без нито една снадка с алуминия по пътя. Важното е линията да е наистина от таблото, а не „закачена" в най-близката кутия.
Колко по-скъпа е смяната в панелка спрямо тухла?
Осезаемо към горния край на диапазоните — къртенето на канали в бетон е бавно и шумно, а понякога се комбинира с полагане по тавана/пода в замазка. Точната разлика я казва огледът; принципът: панелката плаща за бетона, не за жиците.
Какво става със старите жици след смяната?
Изключват се от захранване и обичайно остават „мъртви" в стените — вадене има смисъл само където каналите така или иначе са отворени. Важното е документирано да е изключено всичко старо — протоколът и схемата го фиксират.
Гледат ли застрахователите каква ми е инсталацията?
Някои полици за имущество съдържат въпроси или условия за състоянието на инсталациите — проверете своята и питайте застрахователя. Обща информация, не съвет: но протокол от ревизия е документ, който винаги играе във ваша полза.
Формулата: разберете какво имате → протокол днес → новите товари на мед → пълна смяна при първия ремонт. Алуминият не е паника — той е часовник: върви си тихо, докато някой го навива с нов климатик и стар бушон.
#алуминиева инсталация#медна инсталация#панелка#смяна
Разберете какво тече в стените ви
Опишете жилището (година, панел/тухла, какво е пипано) и получете оглед с измервания и план с приоритети от правоспособни електротехници.
