Оферта за ел. инсталация — деветте реда, които трябва да ги има
„Смяна на инсталация — 2 500 лв." не е оферта, а покана за спор: деветте задължителни реда — от точките по стаи до протокола — плюс трите номера и как се сравняват две оферти честно.
При боядисването лошата оферта струва пари; при електрото струва пари и безопасност — защото спестеното тук е невидимо: по-тънък кабел в стената, липсваща защита в таблото, „заземяване после". Затова офертата за ел. инсталация се чете ред по ред, а редовете са девет. Хубавата новина: попълнени, те правят електрото най-измеримата услуга в ремонтите — брой точки, сечения, модули: всичко е числа, които се сравняват едно към едно.
Деветте реда, които трябва да ги има
| Ред в офертата | Защо е важен | Въпросът, ако липсва |
| Брой точки по помещения — изброени | Едно число описва целия обект | „Колко точки и къде — по стаи?“ |
| Сечения на кабелите по линии | Контакти, осветление и мощни уреди искат различни | „Какви сечения за кои линии?“ |
| Таблото: модули, автомати по линии, ДТЗ | Сърцето на системата — не „едно табло“ | „Какво влиза в таблото, ред по ред?“ |
| Отделни линии за мощни уреди | Плот, климатик, бойлер — свой кабел + автомат | „Кои уреди са на отделни линии?“ |
| Къртене на канали + възстановяване | 30–50% отгоре, ако липсва — изненада | „Включено ли е къртенето и кой замазва?“ |
| Заземяване — състояние и мерки | Без него ДТЗ и защитите куцат | „Какво е заземяването и какво правим?“ |
| Механизми: клас и бройки | Ключовете и контактите местят цената | „Каква серия механизми е сметната?“ |
| Протокол от измервания + схема на линиите | Паспортът на инсталацията | „Ще получа ли протокол и схема?“ |
| Срок, спиране на тока, плащане | Токът спира по график, не изненадващо | „Кога и за колко ще сме без ток?“ |
Липсващ ред не значи лоша оферта — значи въпрос преди подписа, не спор при разкрити стени.
Сеченията — невидимият ред, обяснен просто
Кабелът е като водопроводна тръба: колкото по-мощен „поток" (ток) минава, толкова по-дебела трябва да е, иначе загрява. Затова различните линии искат различни сечения — осветлението е с най-тънкото, контактите с по-дебело, а мощните уреди (плот, бойлер, климатик) — със свое, още по-дебело, по своя линия. Не е нужно да помните числа: нужно е офертата да ги изписва по линии, а майсторът да може да обясни защо точно тези — за минута и на човешки език. „Все едно е, слагаме каквото има" е изречението, след което търсите следващия кандидат: подсеченият кабел е скрит нагревател в стената ви.
Съберете 2–3 оферти на брой точки по една спецификация — и ги сравнете с таблицата горе.
Трите номера — и как се хващат
- Подмененият материал. Офертата казва едно сечение и клас, стената получава друго — невидимо в деня на плащането. Защита: материалът се приема на обекта преди полагане (етикетите на кабелните рула се снимат — 10 секунди), а протоколът от измервания на финала потвърждава цялото.
- „Таблото е включено" — без нито дума какво има в него: после се оказва кутия с два автомата и без ДТЗ. Защита: таблото е разписано по модули и защити, по чеклиста от статията за таблото.
- Точките, които растат. „Излязоха повече точки" по средата на къртенето — при положение че броят им се вижда на огледа. Защита: точките изброени по стаи в офертата, а всяка добавка по ваше желание — с цена на точка, записана предварително.
Общото: и трите се хващат с два документа (оферта с редове + протокол на финала) и една снимка на етикети. Нула конфронтация, пълна защита.
Как се сравняват две оферти — за 10 минути
Стъпка 1: изравнете броя точки (едната казва 38, другата 45 за същото жилище? — питайте откъде идва разликата, обикновено някой е броил щедро или пестеливо). Стъпка 2: изравнете таблото — модул по модул, ДТЗ срещу ДТЗ. Стъпка 3: проверете къде е къртенето и възстановяването — вътре или „отделно". Чак тогава сравнете лева на точка — и задайте на по-евтината магическия въпрос: „Какво НЕ е включено?" И не забравяйте финишите след електрото: каналите стават шпакловка и боя, чиято сметка е в бояджийската поредица — двете оферти заедно са истинският бюджет на ремонта (редът е разписан в ценовия гид).
Кой купува материалите — аз или майсторът?
При електрото обичайно майсторът — той отговаря за съответствието и гаранцията на цялото. Вашата защита не е да пазарувате кабели, а редовете в офертата + снимка на етикетите при доставка + протоколът на финала.
Нормално ли е да искат аванс?
Аванс за материали при доставка на обекта — да, нормална практика (материалът е сериозно перо). Половината „за да ви запиша в графика" — не. Остатъкът — при предаване с работещи защити и протокол в ръка.
Офертата е „на квадрат жилище" — така може ли?
Среща се като бърз ориентир, но точната мярка на занаята е точката: две еднакви квадратури може да имат 35 и 60 точки. Помолете за преизчисление на точки — сериозният изпълнител го прави за минути от огледа.
Какво значи „възстановяване" и докъде стига?
Замазване на каналите до нивото на стената — не финална шпакловка и не боя. Границата се пише изрично: електротехникът замазва, бояджията изглажда и боядисва. Неизписана, тази граница е класическият спор „кой ще ми оправи стените".
Трябва ли ми проект или е достатъчна офертата?
За смяна на инсталация в съществуващо жилище практиката е оферта + схема на линиите + протокол. Проект с чертежи е тема при ново строителство, преустройства и узаконявания — там питайте изрично и се консултирайте с техническо лице; това е извън обхвата на обичайната смяна.
Формулата: точки по стаи + сечения по линии + табло по модули + къртенето изрично + протокол на финала. Пет числа и два документа — и електрото става най-прозрачната сделка в целия ремонт. Кой да я изпълни — в гида за избора на електротехник.
Оферти, които се четат
Опишете жилището и получете писмени оферти с точки, сечения и табло по модули — от проверени електротехници.
Кухненските уреди се планират с мебелите
Към електрическата оферта приложете точните модели и същата версия на мебелния план. Проверете и зависимостите с аспиратора и осветлението.
Когато електроинсталацията минава зад гипсокартон
Към общия план добавете точните осветители и местата за обслужване. Не приемайте, че размерът на видимия отвор показва необходимата кухина; електротехникът и изпълнителят на тавана трябва да работят по съгласувана версия.
