Боядисване стъпка по стъпка — 10-те стъпки и 4-те контролни точки
Целият процес от огледа до последното плащане — с реда, който не се разбърква (таван → стени, четка → валяк), правилото за лентите и четирите момента, в които вие гледате.
Боядисването има прост външен вид и строг вътрешен ред — и всяко разбъркване на реда се плаща с видим резултат: ленти, свалени късно, късат филма; стени преди тавана събират пръски; боя върху негрундирана шпакловка попива на петна. Ето 10-те стъпки с дните им за двустаен „до ключ" — и четирите контролни точки, в които вашето присъствие (общо около половин час) пази целия резултат.
10-те стъпки — таблица с дни
| Стъпка | Кога (двустаен, пакет) | Бележка |
| 1. Оглед с лампа + записани размери | преди всичко | Основата и квадратурата — черно на бяло |
| 2. Оферта с деветте реда | дни 1–2 | Ниво шпакловка, грунд, брой ръце — изписани |
| 3. Изнасяне и местене на мебели | ден 0 | Вашата задача — и най-лесната икономия |
| 4. Обиране и защита | ден 1 | Фолио, ленти, свалени капачки на ключове и контакти |
| 5. Поправки на едро | ден 1 | Дупки, канали, пукнатини |
| 6. Шпакловка по офертата + съхнене | дни 1–3 | Пластовете съхнат по ден — не се преговаря |
| 7. Шлайфане + оглед с лампа | ден 3 | КОНТРОЛНА ТОЧКА 1: преди грунда всичко се поправя лесно |
| 8. Обезпрашаване + грунд | ден 4 | КОНТРОЛНА ТОЧКА 2: грундираната стена се вижда |
| 9. Първа ръка → съхнене → втора ръка | дни 4–6 | КОНТРОЛНА ТОЧКА 3: класът и багренето при отваряне на кофите |
| 10. Ленти долу, финален оглед, почистване | ден 6 | КОНТРОЛНА ТОЧКА 4: с лампа косо, преди последното плащане |
Ориентир за двустаен с цялостна шпакловка (7–12 работни дни общо с всички съхнения). Само латекс: стъпки 1–4 и 8–10.
Четирите контролни точки — вашият половин час
- Точка 1 — след шлайфането, преди грунда (стъпка 7). Лампата косо по стените: вълни, драскотини от шкурка, пропуснати кръпки — сега се оправят с движение на ръката, след боята — с нов цикъл. Това е същият тест от статията за шпакловката, приложен в решаващия момент.
- Точка 2 — грундът (стъпка 8). Грундираната стена се познава: лек равномерен филм, без сухи „жадни" петна. Ако не сте видели грундиране, а офертата го включва — питайте, преди боята да го скрие завинаги. А за стари петна от никотин и вода обикновеният грунд не стига — там работи изолиращият.
- Точка 3 — кофите (стъпка 9). При отварянето: класът и багренето срещу офертата, кодът на цвета срещу вашата бележка. Снимка на етикетите — 10 секунди, които приключват всякакви бъдещи спорове „тази ли боя беше".
- Точка 4 — финалът (стъпка 10). Дневна светлина + лампа косо: равномерност, ръбове към тавана, чисти первази и каси, свалени ленти без откъснат филм, обектът почистен — и чак тогава последното плащане. Финалният оглед е нормална практика, която добрият майстор сам предлага (белезите му са тук).
Търсите изпълнител, който работи с контролни точки по подразбиране?
Редът вътре в боядисването
Три правила, по които се познава занаятът: таванът преди стените (пръските от тавана падат надолу — обратното значи преправяне); четката преди валяка — обкантването на ъгли, ръбове и около каси се прави първо, докато е мокро, за да се слее с полето без видима рамка; и мокър ръб — стената се завършва на един път, без „да си почина по средата", иначе застъпването личи като сянка. И едно правило за подготовката, което спестява най-честата грозотия: капачките на ключове и контакти се свалят (две минути с отвертка), не се облепват накриво — линията около тях е една от първите, които гостите виждат.
Правилото за лентите
Хартиеното тиксо е приятел с инструкция: залепва се на чисто и сухо, притиска се по ръба (иначе боята се подпъхва) — и се сваля при полусуха боя, под ъгъл. Оставено да изсъхне докрай, то къса филма на парцали по целия ръб; свалено твърде рано — цапа. При втора ръка на другия ден: старите ленти долу вечерта, нови сутринта. Дребно правило с непропорционален ефект върху финалните линии.
Трябва ли да присъствам през цялото време?
Не — четирите контролни точки са около половин час общо, в предвидими моменти. Помолете да ви звънят преди точки 1 и 4; точка 3 е при всяко отваряне на нови кофи.
Може ли на етапи — стая по стая, докато живеем вътре?
Да, стандартна практика: една стая се изнася в другите, боядисва се, връща се. По-бавно и с повече местене е (обитаемото жилище добавя 20–30% време), но е напълно работещо — колко точно, е в гида за сроковете.
Мирише ли, и кога е безопасно за деца?
Съвременните водоразредими бои миришат слабо и кратко. Правилото на разума: проветряване по време и след, и нощуване в прясно боядисана стая след пълното повърхностно изсъхване — вижте указанията на конкретната боя. При бременност и малки деца: изчакайте поне пълното изветряне и проветрете добре.
Кога връщаме мебелите?
Ходене и внимателно обзавеждане — след ден-два; облягане на гардероб плътно до стената и окачване на рафтове — след пълното втвърдяване на филма, което отнема дни до седмици според боята. Питайте майстора за конкретния продукт — той знае от кофата.
Какво става, ако под тапетите/варта излезе изненада?
Затова офертата има клауза за поправки по основата (ред 7 от деветте реда): оглед заедно, снимка, цена на допълнението писмено — и чак тогава продължаване. Изненадата без клауза е преговор в най-слабата ви позиция.
Десет стъпки, четири появявания, лампа в джоба — това е целият ви ангажимент към стени, които издържат косото слънце. Цените към стъпките — в ценовия гид.
Процес с контролни точки — по подразбиране
Опишете обекта и получете оферти от проверени майстори, които работят на етапи и с проверки — защото няма какво да крият.
