Петната, които избиват през боята — и защо втората ръка не помага
Никотин, водни петна, сажди и ръжда минават през латекса като през хартия — колкото и ръце да сложите. Оръжието се казва изолиращ грунд: кога, къде и как, плюс таблицата за разпознаване.
Сценарият е класика: старото водно петно се боядисва, изглежда изчезнало — и след дни кафявият контур се появява отново, точно през свежия латекс. Причината не е лоша боя, а физика: водоразтворимите замърсители (никотин, танини от водни петна, сажди) се разтварят в мократа боя и пътуват с нея към повърхността. Трета и четвърта ръка само ги хранят. Оръжието е друго: изолиращ (блокиращ) грунд, който запечатва петното под непреодолим слой. Ето кое петно какво иска.
Първата проверка: активно ли е петното
Преди какъвто и да е грунд — един въпрос: петното живо ли е? Очертайте контура му с молив и снимайте с дата. Расте ли след дъжд, къпане или пране — това е активна влага: теч от покрив, съсед или тръба, и никакво боядисване, докато причината не е решена (мокрото петно е симптом от същото семейство като мухъла — първо причината). Стои ли непроменено месеци, с ясни сухи „брегове" — това е исторически белег: точно за него е изолиращият грунд, и боядисването може да продължи още утре.
Кое петно какво иска
| Петното | Как изглежда | Правилният ход |
| Никотин | Жълто-кафяв воал, най-плътен към тавана; лепкав на пипане | Измиване + изолиращ грунд — задължително |
| Старо водно петно (изсъхнал теч) | Кафяв контур с „брегове“, не расте от месеци | Изолиращ грунд върху сухото петно, после боя |
| Активна влага / пресен теч | Петното тъмнее и расте след дъжд или ползване на ВиК | Първо причината — никакво боядисване |
| Сажди и следи от свещи/печка | Сив воал над отоплителни тела и по ъгли | Сухо обиране + измиване + изолиращ грунд |
| Ръжда от пирони, шини, метални профили | Точки и ивици ръждиво по линии | Третиране на метала + локален изолиращ грунд |
| Химикал, пастели, мазни петна | Локални, с ясна форма | Обезмасляване + локална изолация |
Общото правило: петно, което е минало ПРЕЗ старата боя, ще мине и през новата — освен ако между тях няма изолиращ слой.
Петно с неясен произход? Снимка в запитването — и майстор казва активно ли е и какво иска.
Изолиращият грунд — как се прилага правилно
Редът: почистване на петното (никотинът и саждите първо се измиват — иначе изолирате мръсотия върху мръсотия), пълно подсушаване, и изолиращият грунд локално върху петното + 10–15 см луфт около него, по инструкцията на продукта (тези грундове са специални формули — четете дали искат разреждане и колко слоя). След изсъхването му — нормалният цикъл: при нужда шпакловъчна поправка, обикновен грунд на кръпката и двете ръце боя (редът е същият като в стъпка по стъпка). При тежки случаи — пушаческо жилище с десетилетия никотин — изолиращият грунд се полага на цели стени и тавани: там той е не поправка, а основа на целия ремонт, и е изричен ред в офертата.
Защо петното се появи чак след третата ръка?
Защото всяка мокра ръка го разтваря наново и го тегли нагоре — повече боя значи повече „транспорт", не повече покритие. Спирането е слой с друга химия: изолиращият грунд, не поредният латекс.
Не мога да позная петното — как да процедирам?
Проверката за активност (контур + снимка + седмица наблюдение) е универсалният първи ход. Неактивно и неясно петно се третира по протокола за водно: измиване, сушене, изолиращ грунд — той покрива и повечето останали случаи.
Целият таван е жълт от години пушене — локално ли се работи?
Не — там изолиращият грунд е на цялата повърхност, след щателно измиване. Локалните кръпки върху общ никотинов воал дават петна с обратен знак: чисти правоъгълници върху жълт фон.
Ръждивите точки се връщат — защо?
Защото металът отдолу продължава да ръждясва: пиронът или профилът иска третиране (почистване, антикорозионна защита или подмяна с неръждаем крепеж) преди изолацията. Грунд върху активна ръжда е превръзка върху непочистена рана.
Петна на разлики в блясъка без никакъв цвят — това какво е?
Друго семейство: неравномерно попиване на основата — най-често прескочен или разреден грунд върху нова шпакловка. Диагнозата и лечението са в статията за дефектите на боята.
Формулата: активно петно → лекувай причината; неактивно → измий, изсуши, изолирай, боядисай. Едно правило и една кофа специален грунд решават проблема, който три ръце латекс само подхранват. Цените на цялото — в ценовия гид.
Петна, които не се връщат
Опишете петната (снимки помагат) и получете оферта с правилната обработка — от проверени майстори с реални отзиви.
