Под думата „сифон“ в обявите понякога се събират различни части. Разделете изпускателя в дъното на купата от сифона под нея, за да поръчате правилните връзки и да знаете какво вече е включено.
Назовете частите поотделно
Изпускателят е възелът при отвора на купата, често с видима капачка. Сифонът се намира под мивката и продължава връзката към оттичането. Към списъка добавете преливната система, когато моделът има такава. Така търговецът може да потвърди всяка позиция, вместо да отговаря общо „всичко е стандартно“.
Първо проверете точния код на умивалника. Отворът за смесител и преливният отвор имат различно предназначение; липсата на единия не описва другия. При съмнение поискайте продуктовия чертеж и писмено означение „с преливник“ или „без преливник“. Не определяйте скритата конструкция само по снимка отпред.
Съгласувайте преливника и затварянето
Като конкретни примери, hansgrohe 50001000 е незатварящ се изпускател за мивки без преливник, а AXOR 51300820 е натискащ се затварящ модел за мивки с преливен отвор. Това са указания за тези продукти, не разрешение за произволна комбинация със сходен външен вид.
Ако желаете задържане на вода в купата, съобщете го още при избора на мивка. Доставчикът трябва да потвърди допустимо решение за нея. Не подменяйте предвидения постоянно отворен възел с декоративна тапа без такова потвърждение. Преливникът също не е основание мивката да се оставя без наблюдение с пусната вода.
Списък за поръчка без липсващи части
| Проверка | Необходим отговор |
| Мивка | Точен код и вариант на преливната система |
| Изпускател | Допустим модел и начин на затваряне |
| Монтажен участък | Съвместимост с отвора и дебелината по чертеж |
| Сифон | Връзка, заемано място и достъп |
| Доставка | Възелът включен ли е към мивката или смесителя? |
Сверете таблицата с описа на кашона, а не само със заглавието на търговската оферта. „С изпускател“ не означава непременно „със сифон“. При комплект от различни производители поискайте едно окончателно потвърждение на комбинацията, за да не остане непоета връзка между доставките.
Оставете място за обслужване
Покажете на ВиК специалиста схемата на шкафа под мивката. Нужно е да се съгласуват изпускателят, сифонът и чекмеджетата; хубава капачка отгоре не решава сблъсък под плота. Поискайте да ви покажат допустимото потребителско почистване според инструкцията. Не разглобявайте връзки за проба на съвместимост.
Когато сменяте купата, повторете сравнението на монтажните варианти и проверката със смесителя. Запишете целия възел в планера за оборудване. Всички свързани теми са в сектора за баня.
