Оборудване на баня
Умивалник за баня: форма, дълбочина и начин на монтаж
Изберете умивалника по начина на употреба и монтаж, а след това по външната форма. Купата, плотът, смесителят и оттичането трябва да образуват проверена комбинация.
Две мивки с еднаква ширина могат да оставят различно място за ръцете и за вещите около тях. Сравнявайте реалната вътрешна купа и монтажната схема, а не само каталожната снимка.
Габаритът не е купатаШирокият борд може да намали използваемата вътрешност.
Монтажът води избораКупа върху плот и умивалник под плот имат различни опори и детайли.
Отворите са отделниПроверете място за смесителя, преливник и изпускател.
Комплектът се описваИзпускател, сифон и закрепвания не се подразбират.
Кръгла бежова мивка върху тесен плот пред геометрична облицовка и огледало.
Пример за форма на умивалник и опорна повърхност от галерията. Материалът, закрепването и точният модел не са установени по снимката. Снимката в галерията →
  1. Започнете от действията пред мивката
  2. Разграничете монтажните варианти
  3. Попълнете еднакви полета за двата кандидата
  4. Какво трябва да е решено преди поръчката
Запишете дали умивалникът служи основно за миене на ръце, за всекидневен тоалет или за пълнене на съдове. Помислете кой го използва и как достига до чучура. В мострена зала застанете пред точния модел, ако е наличен; разгледайте движението на ръцете и мястото за сапун. Сухата проба показва достъп, но не доказва поведението на водната струя.
Сравнете вътрешната дълбочина, наклона на стените и положението на оттичането. Тясна дълбока купа и широка плитка купа решават различни задачи. Не приемайте, че повече дълбочина автоматично премахва пръските: проверката продължава с геометрията на смесителя и струята.
При купа върху плот видимата керамика е част от общата височина на композицията. При вграден или подложен модел се променят опирането, обработката на отвора и достъпът отдолу. Мебелен умивалник може да е предназначен за конкретна серия шкафове. Отбележете избрания вариант в документацията, преди да възлагате плота.
Ideal Standard Connect E504801 е описан като модел под плот, без отвор за смесител и с преливник. При Roca Inspira Soft A327504000 са посочени липса на преливник и включен постоянно отворен изпускател, а сифонът е отделен. Тези примери показват различна комплектовка; размерите и частите не се пренасят към друга мивка.
ПолеКакво записватеКакво решава
Купа и бордВътрешни размери и полезна площ около неяВсекидневна употреба
МонтажОпора, чертеж и съвместим плот или шкафВъзможност за изпълнение
СмесителОтвор в керамиката, плот или стенен монтажМясто и достигане на струята
ОттичанеПреливник, изпускател, сифонПравилна връзка и достъп
ДоставкаВключени и отделно поръчвани частиПълен комплект за монтаж
Ако липсва информация, оставете полето отворено и поискайте потвърждение от доставчика. Не компенсирайте неизвестна опора с предположение за „универсален“ крепеж. При съществуващ шкаф съгласувайте и вътрешната му конструкция; общата ширина не показва дали купата ще засегне чекмедже.
Одобрете точния модел, неговия изпускател и начина на закрепване към конкретната основа. Проверете как ще се почиства зоната зад купата и кой ще има достъп до оттичането. За плота и мебелите използвайте отделния контролен списък за шкаф под мивка; той обхваща и отворите при собствен проект.
Сравнете избора с картата на помещението. Запазете потвърдените части в планера, а съседните задачи потърсете в оборудване за баня.
Избирате оборудване за баня?
