Красивата комбинация на снимка може да е неудобна при миене. Съберете чертежите на двата продукта и сравнете не само размера на смесителя, а мястото на изтичане спрямо вътрешната купа.
Наложете двата чертежа върху общ разрез
Нарисувайте плота, купата и мястото на смесителя в страничен изглед. Отбележете от коя повърхност започват размерите. При висок стоящ смесител до купа върху плот част от височината се заема от самата купа. При модел в отвора на керамиката отправната точка е различна. Затова сравнение само по число в името на серията е недостатъчно.
В техническите данни на Vivenis 75042670 проекцията и височината на чучура са отделни показатели. Използвайте същото разграничение за избрания модел: колко напред излиза чучурът и къде стои изходът му по височина. Не пренасяйте неговите размери като препоръка за всички купи.
Проверете струята, а не само края на чучура
Наклонът и характерът на струята могат да променят мястото на попадане. Проверете дали производителят има препоръчана комбинация или резултат от изпитване за точните кодове. В ExcellentFit hansgrohe разглежда свободното пространство, пръските и практическата употреба; оценката включва дебит, ъгъл на струята и форма на купата.
Липсата на дадена двойка в таблица не доказва, че е неподходяща. Означава, че не разполагате с такова потвърждение. Поискайте оценка от доставчика или демонстрация с действителните продукти. Не приемайте правилото „струята винаги трябва да удря точно отвора“ като универсален критерий.
Направете кратка проба за удобство
| Проверка | Какво наблюдавате |
| Ръце под чучура | Има ли удобен ход без опиране в купата и корпуса? |
| Управление | Достига ли се лостът без заобикаляне на струята? |
| Действителна задача | Побира ли се използваният съд, ако това е важно? |
| Водна демонстрация | Къде отива водата при употреба, не само при празна купа? |
| Почистване | Има ли достъп зад корпуса и около основата? |
Сухата мостра помага за геометрията. Водната демонстрация добавя информация за поведението на струята, но трябва да знаете и условията на подаване. Не бъркайте впечатление от магазин с гаранция за еднакъв резултат у дома.
Запишете одобрената комбинация като двойка
В поръчката посочете кодовете на мивката и смесителя, начина на монтаж и използваното доказателство за съвместимост. При замяна на единия продукт повторете проверката. Добавете съвместимия изпускател; той не се избира по външния цвят на смесителя.
Ако купата още не е избрана, върнете се към сравнението на умивалници. Съгласувайте общия разрез със шкафа и оттичането и запазете резултата в планера. Следващите решения са в сектора за оборудване.
