Керамични или бетонни керемиди — кое да изберем?
Разликата в материала за къща 100 м² е 100–300 € — а разговорите за нея са безкрайни. Сравнението по 8 критерия, темата с теглото, фасонните части и кога кой избор е правилният.
Краткият отговор: керамичните (6–13 €/м²) са класиката — цветът е в самата глина, стареят с патина, а не с избледняване, и често надживяват летвите под себе си; бетонните (5–10 €/м²) са по-евтината и по-тежка алтернатива, напълно почтена при качествен производител. За къща със 100 м² покрив разликата в материала е 100–300 € — при ремонт за хиляди тя рядко трябва да е решаващият аргумент. Ето кое трябва да е.
| Критерий | Керамични | Бетонни |
| Цена на материала | 6 – 13 €/м² | 5 – 10 €/м² |
| Тегло | По-леки | По-тежки — конструкцията трябва да може |
| Живот | Десетилетия — често надживяват летвите | Дълъг при качествен производител |
| Цвят и стареене | Цветът е в самата глина; старее с патина | Пигментно покритие — избледнява с десетилетията |
| Мразоустойчивост | Отлична при нископорьозна керамика | Добра при качествен клас — производителят решава |
| Форми и фасонни части | Богат избор, вкл. за стари модели | Богат избор при големите системи |
| При подмяна на стар БГ покрив | Естественият избор — старите са керамични | Проверка на теглото върху старата конструкция |
| Труд за монтаж | Еднакъв | Еднакъв |
Ориентировъчни цени на материала; трудът по редене е практически еднакъв. Последна актуализация: 27 август 2026 г.
Теглото — тихият решаващ фактор
Бетонната керемида е осезаемо по-тежка от керамичната — и при нов покрив това е без значение: конструкцията се оразмерява за избраното. При подмяна върху стара конструкция обаче въпросът е реален: старите ребра са смятани за старите керамични. Затова правилото от практиката: при смяна на стар керамичен покрив с бетонни керемиди майсторът преценява конструкцията изрично (сечения, разстояния, състояние) — а при каквото и да е съмнение изборът се връща към керамични или прегледът става конструктивен. Това е и въпрос за офертата: „преценена ли е носимостта за този модел?"
Колебаете се между двата варианта? Огледът от тавана решава и теглото, и бюджета.
Фасонните части — скъпата дребна тема
Битката „керамични срещу бетонни" се води за полето, а сметката често се решава от фасонните части: капаци за било, крайни керемиди, вентилационни елементи, проходни за антени и комини. Правилата: те са на бройка и са непропорционално по-скъпи от редовата керемида; взимат се от същата система и същия производител (чуждото било върху ваши керемиди е теч с отложено действие); и се броят в офертата изрично, не „в общата цена". При сложен покрив с много чупки фасонните части могат да наклонят везните повече от цената на квадрат.
Кое кога — бързият избор
- Подмяна на стар керемиден покрив → керамични: тегло и визия едно към едно със старото, без конструктивни въпроси. Целият пакет на смяната — в статията за цената.
- Дом за поколения, видим покрив → керамични: стареенето с патина е разликата, която се вижда на 20-ата година.
- Нов покрив, голяма площ, стегнат бюджет → качествени бетонни: конструкцията е оразмерена, а спестеното на квадрат се събира.
- Слаба конструкция или нужда от леко решение → разговорът излиза от тази двойка: вижте металните керемиди или битумните шиндли.
Какво са ангобирани и глазирани керемиди?
Керамични с допълнителен цветен или стъкловиден слой, изпечен в повърхността — по-богати цветове, по-гладка повърхност (по-малко мъх), по-висока цена. Изборът е естетически и бюджетен; основата под тях е същата глина.
Може ли да смеся двата вида — полето бетонни, билото керамично?
Не — размерите, застъпванията и фасонните части са системни. Смесването на системи е гарантиран проблем при детайлите; изберете една и вземете всичко от нея.
Кой вид издържа по-добре градушка?
При съвременен качествен клас — и двата се държат достойно; критични са възрастта (стара порьозна керемида се чупи първа) и монтажът. Тежката градушка е застрахователно събитие за всеки покрив — това е работа на полицата на имота, не на избора на материал.
Струват ли си керемиди втора употреба?
Рядко: при свалянето 20–40% се чупят, сортирането е труд, а старата порьозна керамика пука при студ. Икономията е само материалът — цялата сметка е в статията за смяната.
По какво да позная качествения производител?
Декларация за ниско водопоглъщане и мразоустойчивост, дълга гаранция на материала, налични фасонни части и следа на пазара от години. Моделът се записва в офертата поименно — „керемиди" без модел не е избор, а изненада.
Изберете системата, проверете теглото срещу конструкцията, запишете модела в офертата — и спорът „керамични или бетонни" се решава за една вечер. Диапазоните за всичко останало — в ценовия гид.
Оферта за избрания модел
Кажете кой вариант обмисляте — проверени майстори ще преценят конструкцията и ще остойностят точно вашия покрив.
