Климатици и вентилация · Рекуперация
Вентилация с рекуперация: кога да я обсъдите
Обсъдете рекуперацията като част от вентилационна система с място, трасе и обслужване, а не само като процент в каталога.
Рекуператорът може да е предложен още преди да е ясно къде ще стоят агрегатът, каналите и ревизиите. За жилището е по-полезно първо да се провери изпълнимостта. Решението трябва да позволява реален въздухообмен и бъдеща грижа в съществуващото пространство.
Обменя се топлинаРекуперацията използва топлообмен между изходящия и входящия поток.
Мястото включва обслужванеРазмерът на корпуса не е целият необходим обем.
Резултатът зависи от систематаКаталожен процент не е сметка за спестяването във вашия дом.
Техническо помещение с изолирани въздуховоди, управляващ шкаф и вентилационно оборудване.
Техническо помещение на училище в Норвегия, описано от автора с вентилация и възстановяване на топлина. То илюстрира оборудване и достъп, а не схема за апартамент. Илюстративна снимка: Wolfmann / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Преоразмерена в WebP, без изрязване.
  1. Започнете от нуждата и ограниченията
  2. Проверете дали предложението се побира като система
  3. Поискайте разбираемо сравнение на предложенията
  4. Разграничете ефективност, разход и комфорт
  5. Съгласувайте кухнята и приемането
Опишете кои помещения ще се обслужват и кога са обитавани. Посочете дали ремонтът е предстоящ, има ли място над таваните и кои облицовки вече са завършени. За съществуващо жилище неизвестният път на каналите е съществена част от решението, а не дребен монтажен детайл.
DOE обяснява възстановяването на енергия във вентилацията чрез обмен между потоците. Различните устройства могат да имат различно отношение и към влагата. Точният тип и функция се проверяват по предложената документация; от общото име „рекуператор“ не следва еднакво поведение на всички модели.
ОбластНеобходим отговор
АгрегатМясто, закрепване и отваряне за обслужване
Външни отвориПодаване и отвеждане, съгласувани с фасадата
КаналиМаршрути, връзки и достъпни участъци
ВодаПредвидено ли е отвеждане за конкретния модел?
УправлениеРежими, датчици и потребителски достъп
Монтажното ръководство на Zehnder ComfoAir 180 показва защо инсталационните условия са конкретни за модела. Използвайте го като пример за въпросите, не като готови размери за друга машина. Поискайте схема с нужния свободен достъп и потвърждение, че филтърът може да бъде изваден след завършване на мебелите.
Сравнявайте оферти при едно и също задание: помещения, предвидени режими и обхват на монтажа. Отделете агрегат, канали, терминали, управление, настройка и довършване. Ако едното предложение включва само уреда, а другото измерване и баланс, общата цена не показва равностоен обхват.
Уточнете как е оценен шумът в стаите и как е осигурен сервизният достъп. Не приемайте, че тихият корпус гарантира тих въздуховод. Разгледайте маршрута, шума и ревизиите преди да заключите височината на окачения таван.
Не превръщайте лабораторна ефективност на топлообменника в обещан процент по-ниска сметка. За икономическа оценка са нужни конкретен проект, работни режими, условия и допускания. Поискайте те да бъдат записани, за да знаете какво точно сравнявате.
Вентилацията с рекуперация не се приема автоматично за достатъчно отопление или охлаждане на жилището. Отделете температурната задача по разликите между климатик и вентилация. Ако офертата включва допълнителни функции, потвърдете мощностите, ограниченията и управлението им за конкретната конфигурация.
Покажете съществуващия канал на кухненския аспиратор. Не приемайте неговото директно свързване към рекуператора без изрично проектно и производствено основание. Посочете и други системи, които ще работят едновременно.
Преди поръчката договорете какво ще съдържа протоколът за приемане. Така инвестицията завършва с установено работно състояние и документи, а не само с включен агрегат и устно уверение, че въздухът се движи.
