Климатици и вентилация · Приток
Приток на въздух в жилище: откъде влиза и накъде минава
Покажете откъде въздухът влиза, през кои помещения преминава и къде се отвежда, включително при затворени врати.
Вентилаторът в банята е видим, но пътят до него често остава неясен. Нови уплътнени прозорци, затворена спалня или шкаф пред решетка могат да променят условията. Схемата на жилището помага да подготвите оглед, без да правите отвори по предположение.
Начертайте целия маршрутВходът и изходът се разглеждат заедно.
Вратите имат значениеПокажете положението им при обичайно ползване.
Отворите се проектиратНе определяйте размер и място само по съвет за друга стая.
Отворен продълговат въздушен клапан в горната част на бяла прозоречна рамка.
Отворен клапан за постъпване на въздух в прозоречна рамка. Нужният приток и взаимодействието с отвеждането се проверяват за помещението. Илюстративна снимка: JamesKingdom / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Преоразмерена в WebP, без изрязване.
  1. Направете скица, която отговаря на ежедневието
  2. Разграничете вход, преминаване и изход
  3. Отбележете какво се е променило
  4. Свържете наблюдението с подходящата задача
  5. Какво да поискате след огледа
Не е нужен архитектурен чертеж за първия разговор. Отбележете стаите, прозорците, вратите, видимите решетки и вентилаторите. Използвайте отделен знак за потвърдено подаване и друг за място с неизвестна функция. Решетка на стената не доказва накъде и при какъв режим се движи въздухът.
Към скицата добавете ден и нощ: кои стаи се използват, колко души обичайно са там и кои врати се затварят. Ако детската стая остава затворена, не представяйте постоянно отворената врата като действителното състояние. Целта е изпълнителят да проектира за нормалния ви начин на живот.
DOE описва различни принципи на подаване и отвеждане. При огледа поискайте вашата схема да бъде обяснена със стрелки и конкретни места. Не приемайте непланираните течове през конструкцията като достатъчно описание на притока, само защото някъде се усеща течение.
Част от маршрутаКакво да запишете
Вход отвънМясто, управление и достъп за грижа
Обитавана стаяХора, периоди на ползване и затваряне
ПреминаванеПредвиден път към следващото помещение
ОтвежданеТерминал, вентилатор и край на канала
НеизвестноВъпрос, който трябва да се реши при оглед
Разположението на входа се обсъжда и спрямо външните условия: близки източници, шум, достъп и особености на фасадата. Не правете самостоятелно пробив през стена или дограма. Подходящото решение може да засегне конструкция, защита от вода, акустика и общи части.
Запишете подмяна на прозорци, нова врата, шкаф или ремонт на тавана. Ако проблемът е започнал след промяната, посочете кога, без да я обявявате за доказана причина. Снимка преди ремонта и наличен план могат да спестят търсенето на скрит елемент.
При система с регулирани въздушни терминали не въртете произволно дискове и не затваряйте отвори заради дискомфорт. Потребителското ръководство на Zehnder подчертава запазването на настройките и свободните пътища. Това е пример за необходимостта да следвате собствения документ, а не универсална размерна схема за врати.
При влага по стъклата използвайте и описанието на конденза по прозорците. Място, време и повторяемост са полезни за огледа; петно само по себе си не определя нужния дебит. При кухня и няколко работещи вентилатора добавете съгласуването на аспиратора.
Ако в помещението има климатик, отбележете го отделно. Охлаждането и въздухообменът имат различни задачи. Не рисувайте стрелка отвън към вътрешното тяло, освен ако такава функция е потвърдена за конкретния модел и монтаж.
Запазете финалната схема с протокола за приемане. При бъдеща промяна на врата или обзавеждане тя показва какво трябва да остане достъпно и свободно. Така следващият ремонт започва с известна конфигурация, вместо с предположения за скритите маршрути.
