Кухни · Аспирация
Аспиратор за кухня: въздуховод или рециркулация
Първо установете дали и как може да се отвежда въздухът, след това избирайте аспиратор и шкаф. Наличието на отвор в стената само по себе си не доказва, че той е подходящ за вашия уред.
Обновена: 3 мин четене
Решението за аспирация започва с възможностите на помещението и начина, по който въздухът ще се отвежда или връща в него. Точният модел идва след тази проверка. Ръководството подрежда въпросите към специалиста, доставчика и мебелиста, за да съгласувате трасето, принадлежностите, работните показатели и поддръжката още преди избора и поръчката на кухненските шкафове.
Режим и трасеУстановете с компетентен специалист възможния режим и трасе преди избора на аспиратор и шкаф.
Съпоставими работни показателиСравнете шума и производителността при съпоставими режими и работни степени.
Филтри и поддръжкаЗапишете необходимия комплект, кодовете на филтрите и достъпа за бъдещата им поддръжка.
Линейна кухня с дървесни фронтове, свободностояща печка и отворен горен шкаф над нея.
От галерията „Кухни и мебели“. Зоната над печката участва в планирането на аспиратора. Кадърът не е схема за монтаж или потвърждение за безопасни отстояния. Вижте галерията с кухни →
  1. Двата режима решават различно отвеждането
  2. Първият оглед е за трасето и безопасността
  3. Какво да сравните преди покупката
  4. Проверете мебелите и работата край котлона
  5. Запишете текущите разходи и предаването
При отвеждане навън изсмуканият въздух преминава през предвиденото трасе извън помещението. При рециркулация уредът филтрира въздуха и го връща в кухнята; трябва да има съвместим комплект и филтри. Това разграничение е описано в българското ръководство на Bosch за серията DFS. Проверете режимите в документацията на конкретния модел, защото нужните аксесоари не са еднакви.
Заедно с мебелиста решете къде минава трасето или къде се връща въздухът. Този избор определя използваемото място в шкафа и се прави заедно с плана за вградените уреди.
Покажете на специалиста съществуващия отвор, предполагаемия канал, възможните завои и мястото на уреда. При общи сградни канали допустимото решение трябва да се установи за конкретната сграда. Не приемайте „съседът е направил така“ за техническо потвърждение.
Ако в жилището има уред с горене, който използва въздух от помещението, съобщете това предварително. Цитираното ръководство на Bosch предупреждава за опасност от връщане на димни газове при определени комбинации с аспирация. Съвместимото решение и притокът на въздух се оценяват от специалист. Не пробивайте нов отвор и не променяйте канал по тази статия.
Въпроси към доставчика и монтажника
ПроверкаКакво да бъде записано
РежимОтвеждане / рециркулация и потвърдена възможност: _____
Трасе или комплектОдобрени части, принадлежности и включени разходи: _____
Работа в ежедневиетоШум и производителност при сравнима работна степен: _____
ПоддръжкаКод на филтъра, начин на почистване или смяна: _____
ДостъпКак се отваря за обслужване след монтажа: _____
Сравнявайте показатели при еднакъв режим и близка степен на работа. Максималният рекламен дебит не отговаря сам на въпроса как ще се ползва уредът в конкретната кухня. Ако липсва необходимият показател, поискайте техническия лист, вместо да го заменяте с предположение.
Разстоянията и ограниченията около котлона се вземат от приложимите инструкции на двата уреда. Изпратете и двата документа на проектанта. Проверете дали отворените вратички, челото на аспиратора и стоящият пред плота човек си пречат.
При остров въпросът за трасето се решава още с решението дали има място за кухненски остров. След завършен таван или поръчани шкафове възможностите могат да бъдат по-ограничени. Уточнете и как избраният уред се съчетава с осветлението на работния плот.
Попитайте кои филтри се обслужват и кои се сменят, какъв е точният им код и къде се поръчват. Сроковете следват документацията и употребата; не използвайте един общ календар за всички аспиратори. Запишете цената на необходимия комплект отделно от уреда в бюджета за кухнята.
При приемането поискайте демонстрация на управлението и достъпа до обслужваемите части. Проверете дали са предадени инструкциите и дали монтираният модел съвпада с поръчания. Добре избраният аспиратор е решение за конкретното помещение, с ясен режим и предвидена поддръжка.
Всички страници в поредицата
Имате проект за кухня?
