ВиК · Проблеми
Теч от съседите (или към тях) — какво да направим в първия час и кой плаща
Двете посоки на един и същ кошмар: тече отгоре при вас — или вие сте наводнили долу. Първите ходове, документирането, което решава всичко после, правилото „откъдето идва водата" и хроничното мокро петно.
Обновена: 31 август 2026 7 мин четене
Течът между етажите е най-честият спор в българския блок — и почти винаги се решава не от водопроводчик, а от това какво сте направили в първия час: снимали ли сте, звъннали ли сте, спрели ли сте водата. Тази статия е за двете посоки на едно и също бедствие — капе от тавана ви, или вашата вода е стигнала до чуждия таван — и за правилото, което подрежда после сметките: откъдето идва водата, оттам идва и отговорността.
Снимки с датапървото действие и в двете посоки
Звънни веднагамълчанието е най-скъпото нещо в спора
Вода + токмокрият таван изключва линията под него
Откъдето идваоттам идва и сметката — по правило
Тръбен ключ върху мивка с капки вода — течът се решава в първия час, не в съда
  1. Посока А: тече отгоре при вас
  2. Посока Б: вие сте наводнили долу
  3. Кой плаща — таблица
  4. Хроничното мокро петно
Посока А: тече отгоре при вас — първият час
  1. Снимайте и заснемете — тавана, петното, капките, часа. Телефонът поставя дата. Това е документът, който после тежи повече от всяка дума.
  2. Токът долу в мократа зона. Мокър таван над лампа или контакт е комбинация със свои правила — автоматът на тази линия пада веднага, преди кофите (редът е в аварийния гид за тока).
  3. Звъннете горе — веднага, спокойно. Съседът често не знае, че тече: пералнята, казанчето, маркучът. Изречението е „тече при мен от вашата баня, елате да видим заедно" — не обвинение, а покана. Няма ли го — домоуправителят и телефонът му за спешни случаи.
  4. Ако е общ щранг (тече по вертикалата, при няколко етажа, зад ревизионния отвор) — това е обща част: спирателният кран на вертикала и общата авария се задействат през домоуправителя (границите са в гида за щранговете).
  5. Спасете вещите, съберете водата, не пробивайте тавана „да изтече" — мехурът в боята се пробива с една дупчица в най-ниската точка над кофа, ако изобщо; всичко повече е работа за след спирането на теча.
  1. Спрете водата. Главният кран на апартамента (знаете ли къде е? — намерете го днес, преди да ви потрябва; аварийният ред е в статията за спуканата тръба). Не знаете ли откъде тече — всичко долу, после кран по кран.
  2. Слезте при съседа веднага. Първи, преди той да се качи: „тече от нас, спрях водата, викам майстор, ще оправим щетите". Това изречение е половината от бъдещия мир във входа — и обичайно струва по-малко от адвокат.
  3. Снимайте своята страна — източника, мократа зона, часа: и за майстора, и за застрахователя, и за честния разговор за щетите.
  4. Майстор за причината — не „да залепи", а да намери: спукан маркуч, разхлабена връзка, теч в замазката. Временната мярка е ок за часове; причината се лекува.
  5. Щетите — честно и писмено. Оглед заедно, снимки, списък какво е пострадало, уговорка как се възстановява (ваш майстор / негов майстор / сума). Застраховка ли имате — уведомете я преди ремонта, не след него.
Тече и не знаете откъде? Диагностиката с оглед намира източника — преди спорът да е започнал.
Кой плаща — правилото и таблицата
СитуациятаКой плащаБележка
Течът идва от апартамента над вас (отклонение, уред, баня)Собственикът отгоре — по правилоНеговата поддръжка, неговата отговорност
Течът е от общ щранг (вертикала между етажите)Етажната собственост — по идеални частиОбщата част тече през всички
Вие сте наводнили съседа отдолуВие — по правилоДори без вина: източникът е във вашия имот
Теч след ремонт, направен от майсторВие към съседа; вие към майстора по гаранциятаПротоколът от изпитването тук е вашият документ
Има застраховка „гражданска отговорност“ в полицатаЗастрахователят — по условиятаУведомете го веднага, снимките са ключът
Обща информация по установената практика, не правен съвет — конкретиката зависи от документите и случая. Но принципът „откъдето идва водата, оттам идва и сметката" държи в огромното мнозинство случаи.
Двете практични бележки към таблицата: първо, „без вина" не значи „без отговорност" — маркучът на пералнята се пука без ничия вина, но водата е ваша; второ, застраховката на жилището често включва отговорност към трети лица точно за този сценарий — и е сред най-полезните редове в полицата за живеещите на етаж. Проверете своята днес: цената на клаузата е кафе на месец, а ползата е точно този таван.
Хроничното мокро петно — когато „изсъхна" не значи „свърши"
Петно, което се връща след всяко къпане горе, е не инцидент, а теч в замазка, хидроизолация или щранг — и се лекува с диагностика, не с боя: пребоядисаното мокро петно избива отново (механизмът е в статията за петната), а хроничната влага води мухъл (протоколът „първо причината" е в гида за мухъла). Диагностиката върви поетапно: коя дейност горе го активира (душ? тоалетна? пералня?), затваряне на кранове по зони, оглед на сифона на пода и на хидроизолацията. Находката често завършва с разговор за тръбите или за банята горе — цените за него са в ценовия гид. И редът за боядисване след теч: чак когато стената е измерено суха, седмици след спирането — не дни.
Съседът отгоре отрича — „от мен нищо не тече"?
Предложете оглед заедно с водопроводчик — неутрален човек с уред превръща спора във факт (мокрият сифон, влажната замазка, тестът с пускане на вода). Отказ на достъп при течаща авария е тема за домоуправителя и общите правила на входа; документирайте писмено кога и какво сте поискали. Обща информация, не правен съвет.
Не се знае откъде тече — от няколко апартамента ли е?
Водата пътува по плочи и тръби и излиза далеч от източника. Затова диагностиката е поетапна: спиране по зони, наблюдение след всяка дейност горе, при нужда — оглед и на горния етаж. Търпението тук е по-евтино от три ремонта на тавана. Първата стъпка е тестът с водомера.
Кой прави ремонта на моя таван — аз или съседът?
Отговорният плаща, изпълнителят е по уговорка: често е най-чисто вие да изберете майстор, а съседът (или застрахователят му) да покрие сметката по оферта. Уговорката се записва — една страница с подписи пази отношенията за години напред.
Кога мога да боядисам след теча?
Когато стената е суха измерено (влагомер) — обикновено седмици след спирането на теча, не дни. Боя върху влага се бели и петни; редът и подготовката са в бояджийските гидове. И правилото над всичко: първо причината, после козметиката.
Наемател съм и тече от нас — какво правя?
Същия първи час: спирате водата, слизате при съседа, снимате, уведомявате собственика веднага и писмено. Кой носи какво между наемател и собственик е по договора ви; към съседа обаче в първия час говорите вие — вие сте там.
Формулата: снимка → вода долу → токът долу → звънец → майстор за причината → уговорка на хартия. Шест хода в първия час — и течът остава инцидент, вместо да стане вражда.
#теч от съседите#наводних съседа#кой плаща#теч от тавана
За тази статия. Автор: Екип Златна Ръка · Проверено от майстори в платформата. Публикувана: 31 август 2026 · Последно съществено обновяване: 31 август 2026.
Течът — намерен, спрян, документиран
Опишете какво тече и откъде подозирате, и получете оглед с диагностика от проверени водопроводчици — снимките помагат много.
