Конденз на тавана — защо „тече" без дъжд и как се спира
Мокри гвоздеи сутрин, влажна вата, капки от ламарината — а навън е сухо от седмица. Как се различава конденз от теч, откъде идва влагата и четирите решения по ред на ефективност.
„Таванът е мокър, а дъжд няма от седмица" — това в повечето случаи не е теч, а конденз: топлият влажен въздух от жилището се качва нагоре, среща студената долна страна на покрива и се превръща в роса — точно както чашата от хладилника „се изпотява" в топла стая. Диагнозата е важна, защото лечението е обратното на това при теч: покривът не се пипа — пипа се влагата и вентилацията. Ето как се различават двете и какво реално работи.
Конденз или теч — таблицата на разликите
| Признак | Конденз | Теч |
| Кога се появява | Студени сутрини, без дъжд от дни | По време на дъжд или скоро след него |
| Къде | Равномерно по студени повърхности; „плачещи“ гвоздеи и ламарини | Локализирано петно, често с кафяв ръб |
| Как се развива | Изчезва през деня, връща се на другата сутрин | Расте с всеки дъжд, петното потъмнява |
| Сезон | Есен – зима, при рязко застудяване | Целогодишно, обвързано с валежите |
| Миризма и следи | Влага, скреж по гвоздеите, мокра вата | Пътечки по ребра и летви, капе на едно място |
Съмнявате ли се — наблюдавайте 2–3 дни със сухо време: кондензът се връща всяка студена сутрин, течът мълчи без дъжд.
Ако признаците сочат теч — сменете статията: аварийните стъпки и диагностиката са тук. Ако сочат конденз — продължавайте: покривът ви вероятно е наред.
Механизмът — откъде идва влагата
Всяко домакинство произвежда литри водна пара на ден: готвене, къпане, дишане, пране. Топлият влажен въздух е по-лек и се качва — през луковете на лампите, капака към тавана, фугите — и в подпокривното среща студени повърхности: ламарина, гвоздеи, керемиди в мразовита нощ. Точката на оросяване прави останалото. Затова кондензът обича три ситуации: таван без пароизолация под изолацията, запушена вентилация на подпокривното (или изобщо липсваща), и метален покрив без антикондензна мембрана — металът е най-студената повърхност и роси пръв, което е тема №1 при металните керемиди. Класически ускорител е и новата плътна дограма: къщата спира да „диша" през старите фуги, влагата вътре скача — и таванът я поема.
Не сте сигурни конденз ли е или теч? Огледът от подпокривното казва за 20 минути.
Четирите решения — по ред на ефективност
- Спрете влагата отдолу. Пароизолационно фолио от топлата страна на изолацията (под ватата, откъм жилището), плътен и уплътнен таванск капак, аспираторът и банският вентилатор изведени навън — не „в тавана", което е учудващо честа находка. И без сушене на пране в подпокривното.
- Отворете вентилацията. Подпокривното трябва да диша: въздух влиза при стрехата и излиза при билото. Проверете, че отворите при стрехите не са затъпкани с вата „да не духа", решетките на фронтоните са чисти, а при нужда се добавят вентилационни керемиди/елементи — дребна поръчка с голям ефект.
- Изолирайте правилно. Студен таван + топла влага = роса; топлоизолацията на таванската плоча (с пароизолацията от точка 1) вдига температурата на повърхностите над точката на оросяване. Редът на пластовете е системата — разбъркан ред мести проблема, не го решава. Цената е в ценовия гид: 25–45 €/м² за пакета отвътре.
- Мембраната — при следващата смяна на покрива. Ако покривът е „гол" (стар, без нищо под керемидите), трайното решение идва с пълната смяна: паропропусклива мембрана отвън, която пуска влагата навън, но не и водата навътре. Не е повод за спешна смяна — е повод точка 1–3 да свършат работа дотогава.
Какво НЕ работи — и влошава
- Запушването на вентилационните отвори „да не духа зимата" — грешка №1: влагата остава заключена вътре и кондензът се удвоява.
- Печка или газов калорифер на тавана — горенето само́ отделя водна пара; топлите влажни вълни срещу студена ламарина са рецепта за дъжд на закрито.
- Боя „против мухъл" върху петната — козметика върху симптома; мухълът се връща, докато влагата е там.
- Силикон по „течащите" гвоздеи — те не текат, те росят; запечатването мести капката на съседния.
Какво става, ако се игнорира
Мократа вата губи изолационната си стойност (плащате отопление за мокър пуловер), летвите и ребрата поемат влага сезон след сезон — а мокрото дърво гние тихо, мухълът тръгва по студените ъгли, и накрая „кондензчето" се предава като разход за конструкция. Добрата новина: за разлика от теча, кондензът се лекува евтино — точки 1 и 2 са стотици левове и уикенд работа, не нов покрив.
Гвоздеите на тавана са мокри всяка студена сутрин — теч ли е?
Не — класически конденз: гвоздеят е метален мост към студа отвън и роси пръв. Той е и полезният ви индикатор: сухи гвоздеи след мерките = проблемът е решен.
Появи се, след като сменихме дограмата — съвпадение ли е?
Не, класика: плътната дограма спря естественото проветрение през фугите, влагата в къщата се качи — и таванът я посреща. Решението не е „лоша дограма", а точки 1–2: изведена вентилация и пароизолация.
Сложихме нов метален покрив и започна да „вали" отвътре — защо?
Липсва антикондензна мембрана и/или вентилиран слой — системен пропуск при монтажа, не дефект на метала. Решението е разписано в статията за металните покриви; понякога се спасява с вентилация и изолация отдолу, понякога иска отваряне.
Има мухъл по ребрата — опасно ли е за конструкцията?
Мухълът е сигналът, не присъдата: показва трайна влага. Редът е — премахнете причината (точки 1–2), подсушете, обработете дървото и следете сезон. Меко, ронещо се дърво под мухъла е вече друг разговор — оглед от майстор.
Каква мембрана „диша" и трябва ли ми?
Паропропускливата мембрана пуска парата отвътре навън, но спира водата отвън — тя е стандартът под керемиди при съвременна смяна. Редът е желязен: пароизолация от топлата страна, дишаща мембрана от студената. Разменени, правят парник.
Формулата на сухия таван: влагата спряна отдолу, въздухът течащ отгоре, изолацията с правилния ред на пластовете. Покривът най-често е невинен — и е хубаво да го знаете, преди някой да ви предложи да го смените заради роса.
Диагноза преди диагнозата на съседа
Опишете симптомите — кога, къде, откога — и проверен майстор ще каже конденз ли е, теч ли е и какво струва решението.
